Themen: 50
Bei meinem MB trac 1000 Hat die Schubkugel Spiel
hat Original 3000 Stunden drauf kann das sein?
MB TRAC das beste oder nichts
Themen: 7
hallo
das spiel der schubkugel kann man eistellen dazu muss aber viel geschraubt werden .... du musst schubrohr und kardanwelle vom getriebe abflanschen , vorderachse mit eiem kettenzug etwas nach vorne ziehen und dann ein paar distanzscheiben entfernen oder durch dünnere ersetzten ... circa 6-7 stunden arbeit aber das sie viel spiel hat kann mit 3000 stunden fast noch nicht sein hast du den trac neu gekauft oder gebraucht ? wo hast du ihn gekauft ?
Themen: 50
hab den TRAC neu gekauft. Wenn ich einen Anhänger hinten dran hab und lass die kupplung langsam kommen dann bewegt sich das Schubrohr ca. 1,5 bis 2cm kann das sein?
