Getriebeproblem am MBtrac turbo 900 - Mittelschalter
habe einen 900 er Trac Bj 82 (440 164 000 86 006) mit Mittelschaltung.
Das Getriebe hat ca. 11500 Stunden auf der Uhr, ohne bisherige Reparaturen.
Der Trac kann nur noch "nieder" in den einzelnen Gängen gefahren werden, wenn die Gänge "hoch" geschalten sind springen diese bei der geringsten Belastung wieder heraus.
Kann deswegen nur noch ca. 32 kmh statt 40 fahren.
Es lässt sich größtenteils noch sauber in den Gruppen (langsam) schalten, nur gelegentlich gehen die Gänge beim Gruppenwechsel schlecht rein. Bei der Zapfwellenkupplung ist öfters das gleiche Problem, geht aber letztendlich immer rein, erfordert nur ein bisschen geschick.
Kann das Getriebe noch repariert werden?
Falls dies nicht der Fall sein sollte was kostet ca. ein Austauschgetriebe?
Kann mir jemand dazu was sagen?
m f g Bison
Austauschgetriebe wäre ich mir gar nicht mehr so sicher, ob noch lieferbar; zumindest ab Werk. Irgendwo von irgendjemand überholt wahrscheinlich schon. Dann kannst gleich Dein Eigenes reparieren (lassen). Beim Zwischengang ist die Eigangswelle samt Muffe zu tauschen, ca. 1500 mit Kleinteilen. Gruppe und ein paar weitere Sachen, ~ 2500.-, Arbeit ohne Ein- und Ausbau weitere 800.-
Summa unter 5000.- für ein, dem Tauschgetriebe annähernd gleichwertiges Getriebe, vielleicht sogar weniger. Ich habe da schon eher das obere Band beschrieben. Die Wahl dürfte auch bei Lieferbarkeit des originalen Tauschaggregates zu Gunsten der Reparatur ausfallen. Nur ein paar Teile sind nicht mehr lieferbar: z.B die Hohlwelle der Vorstufe. Die lässt sich aber auf ein Übermaß ausschleifen, dann passen Standardlager.
lg.
Klaus
Bei Vielem hier kenn ich mich nicht aus.
Darum schreib ich auch nicht Darüber.
In der Regel ist kann man ein Getriebe noch instandsetzen. Die Kosten
hierfür kann man erst genau ermitteln wenn das Getriebe geöffnet ist.
Eines kann man wohl sagen, das die Getriebeeingangswelle mit der
Schaltmuffe defekt sind. Desweiteren müßten noch die Synchronringe,
die Lager erneuert werden. Rechne mal grob mit Kosten so um 5000
eus. Tauschgetriebe kosten so um 8000 eus. Eines wird wohl bei diesem
Getriebe bleiben, und zwar weiß ich das für dieses Getriebe nicht
mehr alle Teile lieferbar sind weil dieses nur kurze Zeit verbaut wurde.
Dieses war vor kurzem noch Thema im Forum. Ich würde Dir dazu raten
mal den Schaltdeckel öffnen und von einem Fachmann mal reinschauen
lassen und dann mal grob zusammenstellen was gebraucht wird und ob
alle Teile noch lieferbar sind.
Gruss Matthias
Servus zusammen,
vielen Dank für eure schnellen Antworten.
Hätte mich echt schon viel länger im Forum anmelden sollen...Smile)
Dann werd ich wohl mal schauen das ich eine gute Werkstatt für die Reparatur finde. Ist mein Getriebe bei der Fa. Schreyer in guten Händen?
Habt Ihr schon Erfahrungen mit der Firma gemacht?
Würde sich anbieten, da die Werkstatt ca. 100 km von mir entfernt ist.
Ich komme aus dem Landkreis Neumarkt/Opf., gibts da in der nähe noch einen MB Spezialisten?
Ach ja, gibts eigentlich Garantie auf Getriebereparaturen vom Fachmann?
Vorab schon mal vielen Dank.
m f g *B i s on*
Hallo Bison,
wenn Du in einer Werkstatt mit Rechnung die Arbeiten ausführen lässt, so hast Du auch Anspruch auf die gesetzliche Gewährleistung. Garantie ist im Sinne der Juristen immer die freiwillige Leistungsverpflichtung der Werkstatt bzw. des Herstellers. Daher gibt es auch unterschiedliche Garantiebedingungen. Die kann nämlich jeder nach seinem Geschmack verfassen.
Die Firma Schreyer hat in Trac-Kreisen einen guten ruf. Außerdem ist dort ein echter Getriebespezialist vorhanden.
Letzter Beitrag von omg1008
28.09.2014, 10:36
