Themen: 8
09.09.2008, 11:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2008, 14:27 von
jetzt habe ich meinem 700 K endlich breitere Reifen (Mitas 405 / 70 MPT 03 diagonal) spendiert und schon gibt es ein Problem:
Die ersten Kilometer laufen die Reifen in vertikaler Richtung unrund d.h. bis 40 km/h ist es nur sichtbar, doch ab 60 km/h vibriert die ganze Maschine.
Momentan sind 1,8 bar in den Reifen.
Nach ca. 10 km wird es besser bzw. die Räder laufen rund.
Was kann ich tun?
Danke
cart: nicht ganz so neu wie`s scheint!
Themen: 68
Also....langsamer fahren wäre der erste Schritt...
Nee im Ernst...würde da auch nochmal nach dem Luftdruck schaun, das können dir aber die Reifenspezies sicher noch besser beantworten.
Macht er das nur bei Leerfahrt, also ohne etwas angehangen?
Themen: 19
09.09.2008, 12:17
Hallo, probiere mal mit 1,5 bis 1.6 bar ins reifen.
Gruss, sjaak
440168
443162
Themen: 111
09.09.2008, 12:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.09.2008, 12:39 von
holgi63.)
Hallo Cart,
Deine neuen Reifen sind Diagonalreifen und diese besitzen eine erheblich größere Neigung zum "Standplatten", als Radialreifen. Zudem scheint dieses Phänomen bei preisgünstigen Reifen verstärkt aufzutreten.
Du kannst sie entweder auf höheren Druck bringen (2,5 bar), dann ist der Effekt geringer (jedoch nicht weg!) - bei gleichzeitigem Verlust von Zugkraft - oder Du lebst damit.
Themen: 8
.......... ja das mit dem Luftdruck werde ich ausprobieren.
Leider ist es bei Leerfahrt genauso wie mit Anhänger. Könnte ein Frontgewicht montieren, wenn es hilft.
Damit leben fällt mir schwer.........
Wollte extra Diagonalreifen wegen der stärkeren Seitenwände, an diesen Mist habe ich jedoch nicht gedacht.
Beste Grüsse
