Themen: 374
06.08.2014, 16:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2014, 17:22 von
Soweit ich wis gibt es von daimler keine neuen hauptbremszylinder mehr? odwer irre ich mich da? Gibt es alternativen aus dem Zubehör oder so? oder kann man den eigenen irgendwo aufarbeiten lassen? Die bremse ist komplett ohne funktion bzw fast ohne funktion, woran könnte es noch liegen?
lg
Themen: 34
06.08.2014, 19:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.2014, 19:14 von
Daimler Fahrer.)
ich wollte damals meinen HBZ von ATE überholen lassen. Habe ihn für 60€ befunden lassen, dann kam raus, dass ein neuer genau so viel kostet, wie die Überholung. Also beim Winkler neuen bestellt fertig. Angeboten wurde er für 595€. (Zweikreis HBZ)
Bei Mercedes bestimmt auch noch erhältlich.
Aber nur weil die Bremse nicht tut sofort den HBZ zu tauschen macht wenig Sinn. Das kann auch viele andere Ursachen haben, vorallem wenn du das Einkreisbremssystem verbaut hast:
Luft im Bremssystem.
Def. Bremsflüssigkeitsleitung
Def. Druckluftleitung vom Bremspedal zum HBZ
Def. Radbremszylinder der so defekt ist, dass sich gar kein Druck im System mehr aufbauen lässt
usw.
Viel Erfolg
Felix
Themen: 75
06.08.2014, 21:53
Guden trac 1300 (komischer Name)
Ich hatte letztens auch das Problem, mein HBZ war hin, ich vermute das die Dichtungen gequollen waren, da der Kolben hin, oder sich nur noch minimal bewegte.
Bei mir war es ein einfacher HBZ.
Ich war beim Sternenonkel um die Ecke, der kannte das Problem und wußte auch gleich das es einen neuen nur noch von ATE gab. Er hatte vor Jahren schon mal einen bestellt den sich ein Kunde auf Lager legen wollte, und genau den hab ich jetzt drin: Bremse geht wieder einwandfrei!!!
Schreyer müsste ihn auch haben, Winkler auch!!!
Kannst mich gerne kontaktieren
Grüße Jochen
Wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemanden überholt werden
Themen: 90
Moin Zusammen,
ich kenn mich in der großen BR nicht so gut aus, kann mich aber meinen Vorschreibern nur anschließen.
Ich habe für meinen 800er auch einen neuen HBZ bestellt.
Im Zubehör ab 90,00 € + Merkel zu bekommen, je nach Ausführung auch teurer.
Wenn Du (trac 1300) ( ich wünschte ich hätte auch einen ) noch Fragen hast lasst es uns wissen.
Nein.... das ist ein Weizensmoothie
Themen: 38
Hi,
habe für meinen 1300er (443.161) BJ 78 mit Zweikreisanlage den Hauptbremszylinder bei Mogparts bekommen. Das war die einzige Adresse, die mir weiterhelfen konnte!
Marco
Themen: 15
Reparatursatz für Hbz große MB trac Reihe
Ich habe bei meinem 1500er den Hbz reparieren müssen, weil die Feder gebrochen war. Da ich hier nix finden konnte, stell ich das hier mal rein.
FTE RK 3452 oder
Mercedes 0005861743 oder
Iveco 2960656
Ist für einen Einkreis Hbz, der Durchmesser ist 34,92 mm und gibt's bei eBay für unter 50 Euro.
Gruss Erhard
Themen: 9
Hallo, i ch habe einen reperatursatz gekauft, war allerdings unwesentlich billiger als ein ganzer Satz mit Kolben usw. Ca. 130 ,-
Hab den zylinder dann mit einfachem Hohngerät gehohnt und gut wars.
war innen gottseidank nicht verrostet.
Leider sind die einzelnen Dichtringe im Handel fast nicht zu bekommen. Schade. Gruss thomas
