Themen: 27
23.03.2008, 18:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.03.2008, 23:00 von
Hallo weis von euch einer wie ich beim 1000er trac den Federspeicher löse?
Das ich ihn anziehen kann , mein Anlasser ist defekt
Themen: 1.243
24.03.2008, 21:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2009, 20:30 von
wolli.)
Wie soll das OHNE Bruch funktionieren?
Themen: 1.243
24.03.2008, 22:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.05.2009, 20:31 von
wolli.)
Das geht höchstens mit einer Freilaufzapfwelle.
Denn sobald der MBtrac anspringt, und beide Schlepper nicht 100% Synchron laufen (gleiche drehzahl), würde ja irgendwas nachgeben.
Themen: 56
Hallo, so einfach ist das auch nicht! Du musst auch die Drehrichtung der Zapfwelle beachten! also zw hinten nur mit zw vorne...
weil sonst lässt ihn falsch herum an!
Themen: 202
Schon schlimm dass verschiedenen Tracs die Luft ausgeht
Ich habe bei meinen nach ca. 8 Tagen nur einen Luftverlust von 1,5 - 2 bar. Damit kann man glaube ich zumindest leben.
Noch schlimmer finde ich aber, dass man sich nicht einfach einen neuen Anlasser zulegt, denn ich würde keinen meiner Tracs per Zapfwelle starten.
Aber jedermanns Sache.
MFG,
Manuel
Themen: 64
Tach!
Nix für ungut, aber mir käms niemals in den Sinn, nen Schlepper per Zapfwelle mit nem anderen Schlepper anzuwerfen. Weis auch net, vielleicht bin ich da zu bieder dafür.....
Auf jeden Fall würd ich eher die Federspeicher aufdrehen und das Teil nach guter alter Manier anziehen!
Ich stell mir grad die Geräusche vor, wenn bei der Andreherei per Zapfwelle irgendwas nachgiebt
Christian
.... der seinen Trac liebt und nie schiebt!!! :-)
Themen: 12
hallo!!!!!
hab meinen trac mal über die 2 kreisluftanlage mit nem werkstatt kompressor gelöst!!!
beim roten kreis nen anschluss für den luftschlauch drauf gemacht mit dem kompressor verbund und aufgepumpt!!!
das hat auch gefunzt!!!!
mfg michl
Der Trac das beste Pferd im Stall!!!
Themen: 77
25.03.2008, 14:17
wolli.)
Genau michl-MB.
So wird´s gemacht. Haben wir auch schon desöfteren praktiziert. Entweder mit Werkstattkompressor, oder mit anderem Schlepper die Druckluftanlage über den roten Vorratskreis neu befüllt. Haben uns hierfür auch Adapterschläuche angefertigt.
Mein Steckbrief" <-
Themen: 1
ich hab am drückessel ne ablass öffung da einfach ne schnellkupplung drauch und auch nen kompressor dran
Manuel
Themen: 8
Was ist denn anderst wenn du den Schlepper über die Zapfele anläst als wie wenn du in an ziehst normalerweiße machen wir das auch nicht nur auf der Alpe haben wir keinen Strom und daher keinen kompressor und die luft ist aus und dann ist das ganz einfach mit der Zapfele.
Aber ja jedem das seine
Mit freundlichen grüßen
Christof
