Luftproblem, Handbremse bekommt keine Luft im MB Trac 1000
ich habe folgendes Problem am 1000er, die Bremse will nicht lösen da der zweite Kessel keine Luft bekommt Überstromventile sind alle gereinigt (3 Stück) allerdings weiß ich nicht ob beim zweiten Ventil die Strömungsrichtung richtig ist. Das gerade sitzende Ventil für mit der Pfeilrichtung die Luft vom Kessel zu den Leitungen. Das mit dem Winkel führt die Luft von den Leitungen zum Kessel. Kann mir jemand da weiterhelfen? Oder sollte ich an dem Anhängersteuerventil auf Fehlersuche gehen? Viele Grüße Malte
Hallo Malte,
sind die Überströmventile denn gewechselt worden ,dass du an der Strömungsrichtung zweifelstquestion
Das Überströmventil mit den 2 kleinen Leitungen kannst du ausschliessen ,das ist für die Nebenverbraucher.
Folge der Leitung vom Druckregler zu den Überströmventilen ,dann ist es das Ventil das zu dem Tank geht ,welcher kein Druck hat, wenn alles noch original ist, sollte das der kleine im Rahmen sein.
AstV hat nichts damit zu tun dass keine Luft zum Handbremsventil kommt.
Letzter Beitrag von Simba
11.07.2025, 16:06
