Hydraulikproblem am MBtrac 800 Bj. 1981
ich habe einen 800er MB-trac Bj 1981 Mittelschalter. Als ich gestern Holz mit den Frontlader heimgefahren habe, hat sich auf einmal der Frontlader nicht mehr heben bzw. hydraulisch auskippen lassen. Ich hab dann die Heckhydraulik an der nichts dran war angehoben, das ist noch gegangen, wieder abgelassen und nochmal anheben wollen, dann ist die auch nicht mehr gegangen, auch nicht unter Vollgas. Ich hatte schon länger das Gefühl, dass der Frontlader nicht mehr soviel hebt, nur noch ca. 500 kg (Stoll-Frontlader, Typ weis ich jetzt nicht weil der Trac noch im Wald steht, da der Frontlader ganz unten ist). Was könnte die Ursache sein? Hydraulikpumpe? Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Vielen Dank im voraus.
Gruss Jörg
Keilriemen, Hydrauliköl Filter, Hydraulikölverlust ,verschmutzte oder kaputte Leitungen! Oder deine Pumpe ist defekt, einfach alles mal durchschauen und prüfen.
MB TRAC das beste oder nichts
sers,
wie abhoizer schon sagte es könnte alles sein, aber das hört sich sehr nach defekter pumpe an! bei der bucht gibts die aber neu für um die 450€
MB-trac- Einer der noch lange Spuren in den Acker Drückt!!!
Hallo Jörg,
bevor Du die Pumpe austauscht schau doch mal nach
ob noch genug Hydrauliköl im Behälter ist.
Das hört sich ganz danach an als ob Öl fehlen würde.
Gruß thomas
Hallo Leute, vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe heute den Unterbodenschutz vom Forstaufbau abgebaut und habe gesehen, daß die Halterung, an der die Hydraulikpumpe angeschraubt ist, abgebrochen ist. Deshalb ist der Keilriemen runtergegangen und dadurch ging nichts mehr.
Also ausbauen, Halterung anschweißen, einbauen, fertig (hoffentlich).
Viele Grüße Jörg
Hallo Jörg!
Bei unserem MB-Trac 800 war auch die Halteplatte der Pumpe angebrochen und dadurch sind die Keilriehmen runtergesprungen. Weil das natürlich am Samstag nachmittag war, habe ich die Platte erstmal wieder geschweißt. Bei nächster Gelegenheit wollten wir dann eine neue einbauen, aber als der Teiledealer irgendwas von 200€ gefaselt hat haben wir den Plan verworfen. Das ist nun auch schon ein halbes Jahr her und die Platte hält immer noch. Das Teil ist aus Guß also Achtung beim Schweißen.
Gruß Achim
Letzter Beitrag von Franz
10.10.2006, 19:22
