Themen: 1
25.08.2021, 08:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2021, 09:44 von
Bei meinem Trac hab ich innerhalb 2 Monaten jeststellen müssen dass das Kühlwasser weg ist.
Jetzt hab ich wieder 4 er nachfüllen müssen.
Was kann da sein?
Die Schlauchverbindungen sind alle OK. Da kann nix abtropfen.
Hat jemand eine Idee?
Gerne höre ich von Euch.
Danke.
Themen: 111
25.08.2021, 13:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.2021, 13:05 von
holgi63.)
Hallo Günter,
wenn das Kühlwasser nicht unter dem Fahrzeug steht, was man sieht und riecht, dann kann es durch Überhitzung direkt aus dem Kühlsystem entweichen - was man dann auf jeden Fall auch riecht, sofern Glysantin drin ist - und meist auch sieht in Form von Dampf oder erhöhter Luftfeuchtigkeit...
...oder es geht aufgrund von Kopfdichtungsschaden oder ähnlich durch die Brennräume. Das geht dann durch den Auspuff und das riecht dann nur der, der hinter Dir fährt. Vielleicht, aber nicht zwingend steigt der Anteil Weißrauch im Abgas (eigentlich dann Dampf).
PS: Vielleicht unterschreibst Du Deine Beiträge auch mit Vornamen, wir sind hier noch etwas "old-schooled" in Sachen Manieren und versuchen ein gewisses Niveau an Kultur zu halten :-)
Themen: 3
Wenn der Kühlerdeckel nicht mehr druckstabil dicht hält, kann Wasser ständig verdampfen und sich verlieren. Das war bei uns bei einem Trac so einmal der Fall und ging bis zum Kochen wie bei einer Dampflock ! Ein neuer Kühlerdeckel würde dann alles helfen .
Gruß Daniel
Themen: 111
30.08.2021, 13:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2021, 13:59 von
holgi63.)
Hallo Günter,
langer Rede kurzer Sinn:
Das Entweichen von Kühlmittel musst Du am Fahrzeug klären. Die möglichen Ursachen sind vielfältig, vom hier beschriebenen Kühlerdeckel bis zu komplexeren Ursachen. Aber im Forum ist das nicht feststellbar.
Ideal zur Feststellung der Ursache ist, mal die Sinne beieinander halten (Auge, Ohr, Nase) während der Motor warmläuft. In dieser Phase dehnt sich das Kühlmittel noch auf und baut Druck im System auf.
Ist dieser Druck existent oder wird er gar nicht aufgebaut?
Ist es irgendwo feucht am Kühler, den Leitungen, dem Heizungskühler, der Wasserpumpe?
Dampft es ?
Blubbert es im Kühlwasser?
Das musst Du am Fahrzeug herausfinden.
VORSICHT DABEI AM DECKEL DES KÜHLERS UND AM KÜHLERLÜFTER!
Der Deckel kann, wenn unter Druck geöffnet, zu schweren Verbrühungen führen!
Der Kühlerlüfter ist rundum ungeschützt und kann schwere Verletzungen hervorrufen!
