Themen: 16
04.12.2022, 17:26
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2022, 19:41 von
Möchte bei meinen 1000er einen Turbolader nachrüsten und mir ist aufgefallen das der Kompressor oben am Ventildeckel ansaugt.
Hat das jemand umgebaut sodas der Kompressor Frischluft vor dem Turbo ansaugt oder so gelassen wie es ist.Stelle mir vor das durch denn Turboumbau der Kurbelgehäusedruck etwas mehr wird und der Kompressor dadurch mehr Ölnebel ansaugt.
Es ist ein OM 352.
schöne Grüße Markus
Themen: 50
04.12.2022, 17:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2022, 17:37 von
Peteru411.)
Hallo Markus
Ich habe das umgebaut, der Kompressor hat einen eigenen kleinen Luftfilter bekommen. Der Grund war aber ein anderer, ich wollte alles aus dem Ansaugbereich raus haben damit nur der Turbo maximale Luft bekommt, und da der Turbo eher am Luftfilter saugt, habe ich auch die Kurbelgehäuse Entlüftung aus dem Ansaugtrakt verbannt.
Nötig ist das alles aber ned und wenn du es so lässt saugt dein Kompressor auch nicht mehr Ölnebel an.
Themen: 16
05.12.2022, 20:20
Hallo Peter und Roby
Danke für eure schnellen und Detailreichen Antworten.Das mit dem Extra Filter ist eine gute Idee die ich umsetzen werde.
schöne Grüße Markus
Themen: 0
(04.12.2022, 17:26)Zeki schrieb: Hallo
Es ist ein OM 352.
schöne Grüße Markus
Nabend,
bist du sicher das der am Ventildeckel saugt? beim 314 sieht das auch so aus ist aber nicht weil da geht ein Kanal zum Ansaugkrümmer und der ist ja beim 314/352 im Ventildeckel integriert.
Gruß vom Niederrhein
Robert
Themen: 1.243
07.12.2022, 10:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.12.2022, 10:13 von
Moin Robert,
ja genau, das ist dann nach der Turbo Umrüstung ja das Problem
Oder du hast später einen Zwangsbeatmeten Luftkompressor...
Gruß Hartmut
Themen: 16
10.12.2022, 19:05
Danke Hartmut und Robert
Werde den Anschluss mal ausbauen und nachschauen,werde dann warscheinlich eine Leitung zum Luftfilter neu verlegen.
schöne grüße Markus
