Themen: 84
09.08.2014, 14:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2014, 20:52 von
für die Nachrüstung am OM 352 gibt es verschiedene Krümmer.
Kann auch ein Krümmer verwendet werden, bei dem der Turbo ganz hinten an der Kabine sitzt.
Vielen Dank für Eure Beiträge im voraus !
Michel
Themen: 35
09.08.2014, 18:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.08.2014, 18:51 von
Daimler Fahrer.)
Hallo Michael,
du musst halt schauen wie du mit dem Ansaug und Abgasrohr hinkommst.
Am besten Krümmer montieren und schauen wie die Platzverhältnisse sind.
Geht es um die große oder mittlere BR?
Gruß Felix
Themen: 84
vielen Dank für den Hinweis !
Bei der großen Baureihe dürfte es klappen, aber beim 1000er könnte es enger werden.
Vielleicht hat ja schon einer so einen Umbau gemacht !
Michel
Themen: 84
vielen Dank für den Link !
Der Anschluß für den Turbo ist hinten.
Der Krümmer sieht so aus wie der gezeigte im Link.
Michel
