Themen: 22
15.11.2021, 12:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2021, 13:35 von
weis von euch wer ob und wo es einen Dichtsatz für den Zylinder meiner Fronthydraulik gibt?
Er hält den Druck nicht mehr, das heisst beim Frontmähwerk sackt er immer ab aber verliert nichts äußerlich.
Der MB-Trac bleibt da hängen wo andere garnicht erst hinkommen
MB-Trac 800 MS Turbo Intercooler
Sepp
Themen: 22
15.11.2021, 14:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2021, 14:25 von
Trac JO.)
Hallo Roby,
danke für die schnelle Antwort.
Eigentlich sollte das Steuergerät passen wurde vor 2 Jahren abgedichtet.
Ich könnte mal prüfen ob ein Anbaugerät auch absackt.
Sepp
Themen: 1
ich könnte einen haben vom Weber
Themen: 45
Ob dein Steuergerät (oder der gesamte Block) abgedichtet wurde, hat nichts über die Dichtigkeit des Steuerkolbens zu sagen. Und den kann man nicht abdichten. Der ist metallisch eingeschliffen.
Das Problem habe ich auch. Bei mir sind 2 der 3 Steuergeräte innerlich undicht. Heißt die FH sowie der FL lassen mit der Zeit ab. Wenns warm ist,dann schneller.
Viele Grüße Michel
Case Farmall 75C
Der neue nach dem Trac....
Themen: 159
Hallo Sepp.
Falls es ein Weber Hydraulikzylinder ist, kannst du den Dichtsatz direkt bei Weber Hydraulik bestellen.
Du benötigst dazu die eingegossenen oder eingeschlagene Nummer auf dem Zylinder.
Habe vor 2 Wochen erst den DiSA für den Zylinder der einzylindrige FH bestellt.
Themen: 22
22.11.2021, 10:54
Hallo Thomas,
danke für die Info ich schau mal nach
Sepp
Themen: 13
Moin wenn ein Hunger Zylinder verbaut ist bekommt mann den Dichzsatz für 70euro direkt bei Hunger Hydraulik. Einfach anfragen!
MB-trac 65/70 - denn auch mit 25 Km/h kommt mann ans Ziel
- 440 161 001068
- 440 161 000446
- Hanomag Perfekt 401 der Hannoveraner in der Truppe
Gruß Luca
Themen: 1
Ich hab meine Dichtungen bei meinen Landmaschinenhändler bekommen für 20 Euro .
wir haben die Ausgemessen.
Themen: 0
(09.08.2022, 07:40)Reini1974 schrieb: Ich hab meine Dichtungen bei meinen Landmaschinenhändler bekommen für 20 Euro .
So habe ich es auch gemacht....
