Wie kann man das Anhängersteuerventil einstellen?
frage habe das problem das der Kipper beim leichten bremsen immer zu fest bremst. Habe dann bei einem bekannten seinen 900er mit dem Manometer die werte mal verglichen und siehe da der vom Kollegen bringt nicht soviel druck wie meiner am Manometer...... Jetzt meine frage gibt es eine Tabelle wie mann das einstellt oder gibt es vorgegebene Werte was der wo bringe soll und vorallem wie stellt man das ein ?
danke schonmal..
aus Liebe zum Detail Smile Tongue
such mal unter Google „WABCO Lastzug-Abstimmung“, dort ist es beschrieben wie dein Problem „professionell“ zu beheben ist.
Ob dein Anhänger-Steuerventil einstellbar ist hängt vom verbauten Ventil ab, wenn es sich um ein pneumatisches „Standard LKW Ventil“ handelt,
kann die Voreilung mit einem Imbus eingestellt werden. Die Einstellschraube ist unter den Schalldämpfer. Dämpfer weg, langer Imbus rein und vorsichtig verstellen.
Und natürlich: die Bremsanlage ist sicherheitsrelevant, also nur was für Profis!!!
Gruß Michael
