Wie kann man den Regelbereich vom Isri Sitz einstellen?
Nabend zusammen!
Habe mir gestern einen neuwertigen Isri Sitz mit Vollausstattung gekauft (10jahre alt)
Das Problem ist er pumt voll auf und federt deswegen nicht.
Wenn ich mit einem Druckminterer reduziere federt er.
Das liegt an dem Plastikteil für die automatische gewichtseinstellung.
Hat jemand einstellwerte für Grundeinstellung?
Lg Manuel
Hallo Manuel!
Überprüfe mal das Ventil wodurch die Luft in den Luftbalg einströmt und die Kurvenscheibe, die bei einer gewissen Höhenänderung des Sitzes (nachdem Du dich draufgesetzt hast) die Luftzufuhr beendet. Vielleicht ist auch die Kurvenscheibe verschlissen oder steht nicht richtig vor den Stößeln des Ventils.
Eventuell musst Du das Ventil oder die Kurvenscheibe tauschen. Vermutlich das Ventil.
Viele Grüße aus dem Münsterland.
Martin
MB Trac! - Denn Gänsehaut lügt nie!!
Hallo Manuel,
mein Isri Sitz hat 2 Zuleitungen. Die eine ist Rücklauf. Wenn die zu ist, hat man das gleiche Problem wie von dir beschrieben.
Erhard
Danke euch beiden!!!
Erhard du hast recht.
Waren beide angeschlossen.
Der schwarze Schlauch ist zuluft.
Der graue Abluft.
Mein alter Isri hatte nur einen Schlauch.
Jetzt geht er tatellos!
Lg Manuel
dann ist ja gut wenn du zufrieden mit dem sitz bist Wink
Gruß Basti
