Themen: 8
Hallo Trac-Gemeinde,
wer weiß, wie man am besseren das hintere Kabinenlager (Gummilager)am 1000er wechselt ? Reicht es, die Kabine hinten nur zu heben oder geht es besser, gleich die Kabine zu kippen ?
Danke
Gruß Luke
Trac the best - F**k the rest !!!
Themen: 1.244
Heben reicht völlig. Zuerst die eine Befestigungsschraube in deR Kabine lösen. Dann den Aufbaurahmen und die Riffelblechplatte hinter der Kabine weg nehmen, dann einfach mit einem Seil an der Öse oben von der Kabine mit dem Flaschenzug hochdrehen (so 10 cm). Normalerweise müsst man dann den Silentblock so wechseln können.
Wer schon mal eine Kabine gekippt hat, weiß was das fürne Arbeit ist...
Gruß Hartmut
Themen: 63
ist die Kabine bei den kleinen Typen etwa auch kippbar, ich dachte das geht nur bei der grossen Bauserie?
Gruss frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Themen: 202
Die Kabine kann man bei allen gebauten Tracs kippen. Ob groß oder klein.
Gruß,
Manuel
Themen: 1.244
Frank, siehe hier MBtrac 1100
Gruß Hartmut
