Themen: 3
19.06.2016, 15:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2016, 20:56 von
Hallo zusammen
ich muss die Kabinenlager an meinem 900 Forst wechseln,durch den Forstaufbau kann ich die Kabine nicht kippen!Wer hat das schon einmal gemacht und kann mir Tipps geben?
Gruß Erich
Themen: 233
Hallo Erich
Vieleicht hilft es die Kabine mit einem Stapler oder Werkstattkran ein Stück anzuheben.
Du musst halt auf die Leitungen und Kabel usw. aufpassen.
Gruß Martin
Themen: 62
Hi,
an die vorderen kommst du dran in dem du zwischen Käfig und Kabienen ein Brett legst, dann die vorderen beiden schrauben raus machst und hinten eine der beiden schrauben raus, die andere lösen, dann die vorderen schrauben vom Kabienenlager löst und die Hütte langsam mit ner stockwinde anheben.
Aber immer wieder schauen dass keine kabel oder Leitungen abreisen.
beim hinteren muss entweder die winde runter zum kippen oder die Hütte vorsichtig mit nem Stapler Frontlader oder so anheben.
Gruß robert
Themen: 18
Hallo Erich,
ich hab neulich am 65/70 die vorderen KB-Lager gewechselt, mit großem 8 t Wagenheber und Holzklotz, jede Seite einzeln.Wenn du das alleine machst würd ich keinen Stapler oder ähnl. nehmen !
Mir ist trotz Wagenheber ein Wasserschlauch (Heizung) abgerissen.
Ansonsten ist es keine große Sache, aber immer schön langsam und schauen.
Gruß Gerd
