Themen: 55
21.05.2015, 17:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.05.2015, 18:16 von
nachdem meine Frontzapfwelle angekommen ist, hab ich mir mal den Einbau näher angesehen. Allerdings sind bei mir dort, wo die Welle hingehört die Leitungen der Lenkung im Weg. Genau zwischen Getriebe und Lagerbock gehen die Leitungen vom Orbitrol nach unten zu den Zylindern und der Pumpe.
Ich vermute mal, das die normalerweise am Rahmen befestigt sind, kann dort aber keine Halter oder ähnliches erkennen. Im WHB und EPC kann man das nicht richtig erkennen. Weiss jemand, wie das zusammen gehört, oder hat eventuell sogar ein Bild davon?
Ist ein 800er Mittelschalter.
Danke im voraus für eure Antworten
Michael
Themen: 90
Hallo Michael,
ich könnte Dir heute abend mal ein Bild von meinem MS 800 machen, ich habe eine FZW verbaut, mal sehen wie das dort ausschaut.
Aber leider erst heute abend oder morgen.
Nein.... das ist ein Weizensmoothie
Themen: 55
Hallo Ingo,
Das wäre super, kommt auf einen Tag nicht an.
Vielen Dank schon mal
Michael
Themen: 83
Servus Michael,
also, original verlaufen die Leitungen vom Orbitrol (alles in Fahrtrichtung aus Fahrersicht gesehen) nach links oberhalb der imaginären Position der ZW-Welle zum linken Rahmenholm. Dort kurz nach dem Befestigungsauge im Rahmen etwas weiter nach vorne sind die Stahlleitung das erste Male mittels Blechschelle am Rahmen innen befestigt. Ein zweites Male dann ca. 50 - 60 cm weiter nach vorne, ebenfalls am Rahmen innen und wechseln dann auf Hydraulikschlauch und gehen nach unten links vom VA-Differential an die Achse und Lenkzylinder.
Die Blechschellen sind mittels M6er Schrauben an definitiv vorhandenen Gewinden im Verstärkungsblech der Rahmenholme innen befestigt (schlecht ohne Bild zu beschreiben).
Mach mal den Rahmen gehörig innen im U-Profil sozusagen sauber, dann kannst Du normalerweise die Gewinde auch ertasten.
Bild kann ich auch erst nachliefern. Wenn das alles original befestigt ist, dann geht auch die Kardan zur FZ problemlos rein und ohne Fremdberührung rundum...
Grüße und viel Erfolg,
Michl
