(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2015, 18:14 von Hartmut.)
Bei unserem 1500er haben wir das Problem, dass man für einen vollen Lenkeinschlag zu viele Umdrehungen am Lenkrad braucht!
Wir haben das Problem hier schon mal aufgegriffen, kamen aber da nicht weiter und zu keiner Problemlösung!
Nun haben wir einen Spezialisten gefunden, der zeitlebens bei ZF mit Lenkungen zu tun hatte und uns hier evtl. behilflich sein kann.
Wir bräuchten dazu die ErsatzteilNr. vom Lenkservostaten im 1300er und im 1500er; am besten umgeschlüsselt in eine ZF-Nr. (dies ist eine 10-stellige Zahl und beginnt mit 84..)
Außerdem bräuchten wir die Maße von den Lenkzylindern im 1300er und 1500er!
kann uns hier jemand weiterhelfen?
In unserem 1500er ist ein Servostat verbaut, der nicht ab Werk eingebaut war!
das erkennt man an der Bezeichnung 0696( für Baujahr Juni 1996)
Irgendwas paßt hier nicht zusammen!!??
Könnt ihr auch den Durchmesser des Lenkrades messen und wer hat ein kleineres verbaut (Maße?)?
Alfred
schönen Dank für die Info!
das bei uns eingebaute Orbitrol hat die Endnummer 196 !!
es stammt aus Bj. 96, während der Trac Bj. 1980 ist; es wurde also mal ausgewechselt!
wir brauchen etwa 8 Lenkradumdrehungen für einen vollen Lenkeinschlag! normal sollten es 3 bis max. 5 Umdrehungen sein!
nun wissen wir nicht, ob es an einer zu geringen Förderleistung des Servostaten liegt, an einem zu großen Lenkzylinder oder an einer Undichtigkeit im Lenkzylinder!
könntest du bitte den Lenkzylinder in deinem 1500er messen?
der Zylinder in unserem 1500er: Rohrlänge ca. 35 cm; Kolbendurchmesser 25 mm; Außendurchmesser 80 mm;
der Lenk-Zylinder eines 1300er in unserer Nachbarschaft Bj 78: 35/20/65
Wurde euer MBtrac evtl. mal mit Terra oder Zwillingsbereifung gefahren?
Das er deswegen vielleicht stärkere Lenkzylinder verbaut hat?
Das halte ich für unwahrscheinlich! kann es aber auch nicht ausschließen!?
Der trac lief früher an der Uni in Gießen!
kennt dieses Fahrzeug zufällig jemand aus dem Forum aus der damaligen Zeit?
so sah er damals aus!
