	Themen: 38
		16.09.2013, 21:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2013, 21:34 von
		Hi zusammen,
nachdem ich die komplette Kupplung an meinem MBtrac 1300 getauscht habe, ist das Kupplungspedal sehr weich und geht auch nach Betätigung nicht mehr ganz zurück. Es bleibt etwa nach 3/4 des Weges stehen. Nun habe ich gemäß Werkstatthandbuch das ganze System entlüftet, der Erfolg war aber nur minimal. Was kann ich noch tun, um eine höher Pedalkraft zu haben und dass das Pedal vollständig in die Ausgangsstellung zurückgeht.
PS: Die Kupplung selbst funktioniert sehr gut!
Grüsse
Marco
	Themen: 3
		Hallo Marco,
wenn ich das so lese, dann muß ich sagen, es könnte immer noch Luft in der Anlage sein. Ist der Entlüfternippel richtig montiert?
Er muß von oben im Kupplungsnehmerzylinder eingeschraubt sein.
mfg
Jürgen
	Themen: 42
		Moin Marco
Tippe ebenfalls auf Luft im System, hast Du einen Verstärker drin, dieser muß ebenfalls
entlüftet werden. Und dann am besten mit einem Entlüftergerät, in besonders
hartnäckigen Fällen das Gerät angeschlossen lassen, die Kupplung 3 bis 4 mal be-
tätigen und nochmals entlüften.
Gruss Matthias
	Themen: 38
		Hi zusammen,
danke für Eure Hinweise. Ich habe mit einem druckbeaufschlagten Gerät das System 2x entlüftet, weil das erste Entlüften auch nicht so richtig erfolgreich war. Einen Verstärker habe ich nicht verbaut.
Kann man am Kupplungspedal/Geberzylinder nicht auch den Leerweg einstellen?
	Themen: 74
		Hallo Marco,
manchmal geht's von oben nicht zu entlüften auch mit Pumpen und Druckluftbeaufschlagtem Entlüftergerät.
In solchen Fällen ziehe ich eine groß Spritze mit Bremsflü auf und entlüfte von unten...
Somit steigt die Luft in den Ausgleichsbehälter oben auf.
Hatte bisher auch immer geklappt.
Einstellen kann man an der gr. BR meines Wissens nach nichts, ist alles selbstnachstellend da hydr. betätigt.
Einfach mal probieren!
MB Trac, Leidenschaft die in der Kindheit beginnt...
	Themen: 15
		19.09.2013, 14:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.09.2013, 14:13 von
MB vario.)
Einstellen kann man bestenfalls den Geberzylinder, ist in diesem Fall aber nicht nötig. Ich tippe auch auf Luft. Zeigt das Entlüftungsventil vom Nehmerzylinder wirklich nach oben zur Kupplungsglocke?
Gruß Erhard
	Themen: 38
		Hi zusammen,
habe den Rat mit der Spritze befolgt und das Kupplungspedal ist zwar immer noch sehr leichtgängig aber es fährt sauber zurück und bleibt nicht auf halber Strecke hängen!
Danke für die Hilfe!
Marco
	Themen: 19
bei mir ist am Samstag nun die  Kupplung ausgefallen . Trotz nachfüllen Trend die  Kupplung nicht mehr .
Habe jetzt vorsorglich den  Kupplung  Geberzylinder und Nehmer bestellt .
Das gleiche hatte ich vor ca. 2 Jahren schon mal .
Mir ist vor 2 Wochen aufgefallen wenn ich die  Kupplung ganz durchtrete ,dann läuft die Angebaute Kreisel-egge auch kurz an .Ob wohl sie ja ausgekuppelt ist !
Habt Ihr das auch schon mal beobachtet ,ist das Normal ,Kann/muss man den Pedalweg begrenzen ?
Gruß Theodor
Gruß Theodor
	Themen: 28
		Hallo Theodor,
beim 1000er meines Nachbarn haben wir das Symptom, dass die Zapfwelle, wenn die Fahrkupplung getreten wird, nicht richtig auskuppelt auch.
Im Forum wurde das schon öfters erwähnt und ist laut Forum auf eine verschlissene Kupplung zurückzuführen.
Gruß Felix
	Themen: 28
		Ich habe es gesuch, aber ich finde es leider auch nichtmehr :/
Das stand, glaub ich, mal in nem Restaurationsbericht.
Gruß Felix
