Wer hat Interesse an U-Stahl zum Nachbauen vom org. Frontgewichtehalter?
15.01.2013, 23:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.01.2013, 23:36 von MB1500 mit Kran.)
AHHHH
sehr schön Heinrich Ich glaube ich komme mal vorbei und schaue deine Bilder durch. Da scheint es ja vieles hilfreiches zu geben
Alternativ kann ich das Rohrstück einfach kurz genug machen damit es bis zu dem Bügel langt
oder
man könnte auch oben am U-Eisen einen Bolzen anschweißen, der dann innen bei der Kugel gegen denn Fanghaken sich stüzt. Dann hätte man auch keinen losen Bolzen...
oder
Moin Patrick,
Sieht gut aus so weit! Gefällt mir!
Kann man das an dieser Stelle nicht noch etwas schöner lösen?
Vielleicht das U-Eisen 25mm länger lassen, und dann auf beide Seiten passend (je 12,5mm) unten für die Stege (Seitenwangen) aussparen und dann verschweißen?
Dann sticht diese dicke Kante nicht so ins Auge, und auch die Stoßstelle würde eher dem Original ähneln?
16.01.2013, 00:12
Naja, machen kann man viel
Wenn ausreichend Nachfrage zusammen kommt und ich welche bestelle, kann ich dir ja ein längeres mitbestellen. Kannst es dann passend ausklinken, mir wieder vorbei bringen und dann bau ihn dir zusammen
schau mal wie vermurkst die Sache ab Werk aussieht
Allerdings siehst du immer das der Halter 25 mm stark ist.
Hätte dann ab Werk auch so ausgesehn
Wenn da ne schöne Kehlnaht drin ist siehts auch nochmal besser aus
Gruss Patrick
Gruss Patrick
16.01.2013, 20:44
Hallo Tracgemeinde,
um mit dem Thema weiter fortfahren zu können, sollte ich Wissen wer den nun wirklich interesse hat!
Ich kann das einzelne U-Eisen für 40€ anbieten.
Länge egal, bis maximal. 87cm.
Den festen Halter in die Fronthydraulik für 150€.
Gesamtgewicht ca. 52kg
Den Halter in die Unterlenker fertig, mit entsprechender verdrehsicherung für 90€.
Die anderen original Halter für große, kleine und mittlere Baureihe werde ich dann im laufe der Zeit auch nachbauen und fertig anbieten können.
Bitte per PN melden.
PS: Hat jemand im Umkreis Stuttgart-Heilbronn 100-150km ein original Gewicht das ich mir ausleihen kann, zum nachgießen?
17.01.2013, 22:26
'tja, meine halter sein gans andere und frontheber auch,nicht gans orginal .wird fortgesetzt.
mfg Tony
mfg Tony
hier nochmal Bilder vom Originalhalter für die große Baureihe (der anscheinend auch bei den kleinen tracs passt).
Und bei diesen Preisen lohnt sich ein Nachbau immer mehr!
http://www.ebay.de/itm/Orginal-Frontgewi...andtechnik&hash=item3f211dca45
Uli
Uli
20.01.2013, 13:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2013, 14:23 von Sebastian_800er.)
Hat jemand schon ein 3D File erstellt für die Gewichte?
Wenn ihr mir es schicken köntet, würde ich über unsere Firma mal anfragen,
da wir gute Kontakte zu Gießereien haben.....
http://www.waltle.at/
mfg Sebastian
mfg Sebastian
30.01.2013, 22:44
am festen Halter habe ich das U-Eisen ausgeklinkt, es bedeckt somit etwa die hälfte des Flachstahls.
Für den Halter in die Unterelnker, ist mir nichts mehr eingefallen, als ein einfaches Flacheisen gegen das verdrehen anzuschweißen.
So stört die Verdrehsicherung nicht und man kann den Halter samt Gewichte einfach absetzen.
Ein Gewicht habe ich bekommen. Werde dann baldmöglichst eine Form anfertigen lassen und paar nachgießen.
30.01.2013, 23:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2013, 23:39 von Brüllrohr67.)
...der Halter sieht Top aus, Patrick!
Wo lande ich denn preislich bei einem 443 ohne FH - also quasi zum festen verschrauben?
greetz
greetz
Kann Patrick noch nicht sagen, da er anfang/mitte Februar erst die nötigen Unterlagen zum kalkulieren von mir bekommt...
Aber es sind dann alle Varianten dabei.
Habt also noch etwas Geduld...
31.01.2013, 20:53
Hallo ,
Patrick ,kannst du die sperren offnen durch das u-stahl zu drehen?
Ich kan die sperren mitt meine Finger offnen an trac.( denke maal an eine unfall ,trac dreht ......und......).
kombinier es mitt deine erste idee oder mitt meine idee (macht nichts aus) es ist fur die mb trac Gemeinde
es macht mich sehr das ich noch immer Keine U-stahl pesentieren kan.man braucht die biegebank fur andere dinge ,und ich mus warten.
groeten Tony
groeten Tony
05.02.2013, 17:41
@ Tony: ich komme nicht ganz mit warum du das U-Eisen drehen willst?
Bei den Orginalen Haltern lässt sich ja auch nichts bewegen.
Ich habe mir noch ein Angebot der Gewichte eingeholt.
Die Gewichte aus einem 100mm Stahlblech Brenngeschnitten würden 95€ kosten, mit Loch aber ohne die untere Nut. Dazu müsste sich dann einfach jeder selbst die Kanten einwenig rund schleifen.
Aus Guss liegen wir , wie bereits erwähnt, bei 125€
Ist jedem selbst überlassen wie er die Gewichte haben möchte.
Beides würde dann zur Auswahl stehen.
05.02.2013, 17:54
Moin Patrick,
Tony hat Bedenken, das deine Verdrehsicherung bei einem Unfall oder einem tieferen Schlagloch auch die Verriegelungslaschen der Unterlenker losdrücken kann, und somit der Gewichtträger aus den Fanghaken fällt...
Deine Verdrehsicherung (wenn sie so bleibt) funktioniert auch nur bei der großen Baureihe.
Bei der kleinen Baureihe passt es schon wieder nicht, da da die Fanghaken anders ausgeführt sind...
Ich denke, da muss dann wohl jeder selber das Basteln und anpassen anfangen!
