Warum gibt es Unterschiedliche Radmutternabdeckungen für die gr. Baureihe?
#31
(18.02.2012, 16:22)DaPo schrieb:  Es gibt, wie schon oben erwähnt, geschlossene Deckel auch beim Unimog, hier primär für Fahrzeuge mit Reifendruckregelanlage:
A4374000125 ist vom aktuellen U5000, sollte also noch eine Weile verfügbar sein
Wird, ähnlich wie die Trac-Deckel, an je zwei Haltern befestigt, die mit den Radmuttern verschraubt werden: A4374000426
Was bei den Haltern anders ist als bei den alten vom Trac weiß ich nicht, aber diese hier ersetzen die Alten offiziell ("altes Teil darf nicht mehr eingebaut werden").
Gefunden hab ich noch A4254000325, da sind zumindest die Radmuttern komplett verdeckt. Ob die Mitte geschlossen ist, geht aus dem Bild nicht hervor.
ÃŽst jemand hier schon weiter?
Oder gibt es die original passenden Deckel vom MBtrac wieder?
Ansonsten, welcher passt noch von den beiden die Daniel hier noch eingestellt hatte?
(18.02.2012, 09:06)BB-1300 schrieb:  Der Unterschied : Diese sind geschlossen in der Mitte, da werde ich mal versuchen es sauber rauszutrennen und sehen wie es passt.
Servus Björn.
gibt es schon ein Ergebnis zu deinem Versuch mit den Radmutternabdeckungen?
Hast du die Deckel ausgeschnitten oder hast du Axel´s Lösung gewählt, gibs dazu evtl. Bilder?
