Warum gibt es Unterschiedliche Radmutternabdeckungen für die gr. Baureihe?
es gehören verschiedene Deckel an die Achsen:
Raddeckel Voderachse A442 400 01 25
Raddeckel Hinterachse A442 400 02 25
Andreas
Moin Andreas,
Wo ist denn der Unterschied?
Der unterschied liegt darin das die hinteren nicht mehr Lieferbar sind Big Grin
Passen tun die von vorne aber auch hinten!
Ich glaube es gibt keinen Unterschied, sondern es ist nur eine andere ET-Nummer!
Wie bei vielen anderen Teilen auch!
es gibt einen Unterscheid! Beim Vorderen ist eine Verprägung nach innen (am Loch) vorhanden, so dass der Abschluss zum Planetengehäuse weiter nach innen kommt.
Der hintere Deckel läuft gerade aus, hat diese Vertiefung nach innen nicht.
Wenn man aber nicht beide in der Hand hat bemerkt man es nicht. Auf den Prospekten muss man auch genau hin sehen um erkennen zu können welcher wo hin gehört.
@ Hartmut: Ich glaube an Deinem 1500er sind nur die vorderen Deckel verbaut
Andreas
stimmt genau so wie es Andreas beschreibt.
Leider sind zur Zeit keine der beiden lieferbar . . . . . .
Evt. ein Grund dafür, das sie bei Fa. Schreyer auch 25.-€ / Stück teurer wurden . Dort gibt es noch welche.
Ich suche weiter!!!
Grüsse , von einem leicht entnervten Bjoern . . . . .
MB trac 900 Bj. 91, 1x MB trac 1100,Bj. 91,1x 1300 Bj.87 1x1300 Bj. 89:1x1300`Bj 91, 1 x MB trac 1400 Bj. 88 ,1 x  MB trac 1500 Bj. 88, 1x MB trac 1600 Bj. 88, 2x MB trac 1800 Bj. 90 u. 91
Andreas,
Danke für die Aufklärung.
Kannst du dir einen Grund vorstellen, warum sie da Unterschiede gemacht haben?
ich denke hinten stehen die Portale einen Tick weiter aus den Felgen raus. Nachgemssen habe ich es allerdings nicht (ein Job für Patrick Tongue ??)...
Ein anderer Grund würde mir spontan nicht einfallen...
Andreas
...an der HA stehen die Planetengehäuse weiter aus dem Felgenkranz raus!
(06.02.2012, 19:16)AMilz schrieb:  ich denke hinten stehen die Portale einen Tick weiter aus den Felgen raus.
Ok, das würde als einziges Sinn machen...! Nur warum?
Die Felgenanlagefläche steht ja gleich weit raus, sonst gäb es ja auch eine unterschiedliche Spur vorne und hinten...
Wäre Interessant, wenn das mal jemand messen könnte?
Patrick, du hast doch jetzt die besten Bedingungen? Smile
Hmm passt gerade ziemlich zu meiner tätigkeit, habe soeben die VA grundiert Smile
Also beid er Va sind es ca. 71mm und bei der HA etwa 81 mm was das Planetengetriebe übersteht.
Und Grund ist auch das Planetengetriebe!
Deutlich zu erkennen ist im Schnittbild das die Planetenzahnräder der Hinterachse wesentlich (1cm) breiter sind!
Wird wohl einfach denn Grund wegen der beanspruchung haben.
@ Bjöern: Ich habe heute Mittag per Fax nochmals 4 Raddeckel bestellt. Bis jetzt kam nix negatives, damit es diese nicht mehr geben soll.... Von daher, kein Grund zur Aufgregung.
Außer ich habe die letzten 4 vorkurzem gekauft, was ich mir aber nicht vorstellen kann!
Guten Morgen,
super Patrick, danke!!
Mal sehen was passiert.
Angenehmen Arbeitstag, Bjoern.
Moin zusammen,
die Radmutternabdeckungen sind weltweit nicht mehr lieferbar.
Ich habe jetzt die wohl letzten 4 org. und neuen von Schreyer bestellt.
Alternativ sind noch welche für den Unimog schwere Baureihe mit 10 Loch Achsen lieferbar !
Der Unterschied : Diese sind geschlossen in der Mitte, da werde ich mal versuchen es sauber rauszutrennen und sehen wie es passt.
Grüsse Bjoern.
(18.02.2012, 09:06)BB-1300 schrieb:  Moin zusammen,
...das ist schon dramatisch!Sad Zumal die Dinger ja fast mehr als Verschleißteil (Verlust, Beschädigungen, etc.) einzuordnen sind u. weniger als Zierart....Rolleyes
was ist an den Dingern denn so besonders, daß man da keine 08/15 vom LKW nehmen kann?
Und die vom Unimog gibt es offen und geschlossen, die Offenen sind o.g. 08/15...
DaPo (Daniel)
(18.02.2012, 13:58)DaPo schrieb:  was ist an den Dingern denn so besonders, daß man da keine 08/15 vom LKW nehmen kann?
Daniel,
Die Optik!
Du meinst doch diese offenen 10 Loch Radringe, wie sie auch an der kleinen/mittleren Baureihe als 8 Loch verbaut sind?
Das schaut am großen trac ja einfach nur grausam aus... (zumindest nach meinem Geschmack)
