Themen: 3
Hallo Tracis,
wollte mich mal erkundigen, wer von Euch Erfahrung hat mit einem 800er (alter oder neuer Motor) und einer 2,50 mtr. Bestellkombination. Hatte zwar früher mal einen 800, den fuhren wir aber nie mit der Kombination. Hätte aber nochmal Lust auf nen günstigen 800er, der müsste dann diese Arbeit machen. Also: vorne Saatbettkultivator an der FH und hinten
Kreiselegge - Packerwalze und an der Hitch eine Sämaschine.
Wer kann mir von seinen Erfahrungen berichten. Frage speziell nach der ausreichenden Motorleistung und dann auch nach der Gewichtsverteilung. (geht der vorne aus den Federn)
Also bitte melden... (würde mich freuen!)
Bernidson
Themen: 1
Hi,
das was du da vor hast ist etwas gewagt, aba mir haben uch en 800er un der schafft die 2.50 meter Kreiselegge noch auch mit Sämaschine.
Nur in der Regel fahren mir mitm 714er Fendt oder ein Agrostar 6.08 (Deutz).
Ich denke wenn du den en bisschen aufdrehst
schafft der dat. Is doch en Trac!!
Mfg
Johannes
Das einzig Wahre - Mb-trac!!!!!!
Themen: 58
Auf leichten Böden könnte es funktionieren,aber auf schweren Böden wird ihn die Luft ausgehen!
ohne trac läuft nichts
Themen: 30
ich fahre mit meinem Möhrenroder Asalift 900Kg + Möhren 800Kg mit einem 700 Trac ist kein problem
Gruß Gemüsebauer
Themen: 5
@thomas koster
das gespann, was du da hast, mag der trac ja wohl heben. häng dahinter aber mal ne 3m mashio saatbeetkombination + 3m amazone sähmaschine. dann wirst du sehen, dass der trac dabei in die knie geht. da brauchste mindestens nen 1000 für.
mfg thomas d
Themen: 255
hi leute
Ihr solltet den leichten boden nicht unterschätzen.
Wir sähen mit einer drei meter Säh maschine mit einem 180ps John deere
Mann muss schnell fahren wenn man eine Kreiselegge vor der Sähmaschine laufen hat.
Weil wenn der Boden so fein wird,und es dann regnet,schlemt das Satgut zu.
mfg michael
MB-Trac 1500 177PS
LTS Trac 160
MB-Trac 900 115PS
Mb-Trac 1000
Dammann Trac 1000
MB-Trac 65/70 ?? PS
Unimog U1400 ??? PS
Reden was Wahr ist!
Trinken was klar ist!
Vögeln was da ist!
Themen: 3
Hallo Tracis,
vielen Dank für eure Meldungen. Scheinbar machen das aber auch nicht allzu viele. Wir fahren zur Zeit mit unserem Deutz 7807 CA mit der oben beschriebenen Kombination. Motormäßig gibt es keine Probleme - auch bei der 100er Zapfwelle nicht. Nur gewichtsverteilungsmäßig nicht. Eine steile Straße muss ich fast auf der Hinterachse hochfahren.
Nachdem wir jetzt allerdings vorne eine Saatbettkombi montieren geht es schon ein wenig besser. Ist aber nicht ganz ideal. Vor allen Dingen habe ich die Befürchtung dass das Material nicht lange durchhält. (Verschleiß)
Dachte der 800er wäre vielleicht durch die Rahmenbauweise ein wenig stabiler. Und er hat vorne natürlich auch bauartbedingt mehr Gewicht.
Was meint Ihr?
Gruß Bernidson
...noch was...
gibt es eigentlich fühlbare Unterschiede bei den 800ern (oder besser bei den Vierzylindern insgesamt) zwischen altem Modell (314er Motor) und neuem Modell (364er Motor?)
Der neue Motor hat ja auch ein wenig mehr PS glaube ich.
Nur mal sone Frage...
Gruß Bernidson
Themen: 9
servus
ja fühlt man, weil bei den alten Motoren (om 314 und 352) das Motorenöl ab einer bestimmten Anzahl von Betriebsstunden auf unerklärliche Weise verschwindet. :eek: :eek: :eek: . Da musst dann des öfteren in Öl investieren. Wies bei den neuen ist weis ich net.
gruß
michl
Mb trac 1300
Themen: 5
@thomas Köster
wir fahren unser gespann jetzt mit nem maxxum 5130 pro. der schafft es einfach besser von der hubkraft her.
mfg thomas d
Themen: 63
@ michl:
wenn das Öl bei Dir auf unerklärliche Weise verschwindet muß da irgenwas faul sein (unerklälicher Verschleiß)
Meine Tracs jedenfalls brauchen zwischen den Ölwechsel höchsten 2-3l Öl.
900 = 11000 Btrstd
1500 = 9500 Btrstd
Gruß frank
MB Trac - Klasse statt Masse
Themen: 202
Also ich mache jede 120 Std. ölwechsel.Mein alter 900 bj.82 hat jetzt schon über 14000 Std. geleistet. Er braucht schon sein öl, aber das kommt von einem Vorfall wo mir abends einer was gemacht hat. Ihr wisst schon, Luft aus den Reifen lassen, Sand im Tank,... Jedenfalls hängt alles nur von Wartung und Pflege ab. Ich habe die MB-Tracs alle nur gebraucht gekauft und man weiß deshgalb nie was sie schon alles durchhalten mussten. Als wir den 900 Bj. 84 kauften ging nach 3 Wochen das Getriebe kaputt, ein Jahr drauf die vordere Achse, Motor brauchte viel zu viel öl. Der Verkäufer hatte uns versichtert überall ölwechsel gemacht zu haben, aber in den Achsen war kein Tropfen mehr. Ich will damit nur sagen dass die alten Motoren nicht schlechter sein sollten als die neueren, ausser von der Kraft her.
MFG,
Manuel
Themen: 9
servus
@frank
also wir haben den Motor vor ein paar Jahren schon getauscht. Zuvor hat er schon mehr Öl gebraucht,
aber da wir den Trac 1990 als Gebrauchtmaschine gekauft haben, wissen wir net wies ihm beim Vorbesitzer ergangen war. Und wir haben den auch net immer geschont.
ach ja da hab ich noch was:
Zitat aus der profi 9/2001 profi gebraucht S. 36 : "...Die Sparsamkeit im Dieselverbrauch lässt sich leider nich auf den Ölverbrauch übertragen. Jedenfalls gilt das für die älteren bis 1986 (eigentlich müssts ja bis 1987 heisen aber so gscheit waren se dann doch net) gebauten Schlepper mit den Motoren OM 314 als Vierzylinder und den OM 352 als Sechszylinder. Ab 7000 Betriebsstunden steigt der Ölverbrauch hier nicht selten auf zwei bis drei Liter pro Tag an. Das macht keinen Spaß mehr. Abstellen lässt sich der Öldurst aber relativ einfach mit neuen Kolbenringen und den üblichen Schleifarbeiten. Ab 1987 kamen die Motoren OM 364 als Vierzylinder und der OM 366 als Sechszylinder. Die Ölfresser-Generation war damit abgelöst."
gruß
michl
Mb trac 1300
