Themen: 48
06.01.2010, 19:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2010, 19:24 von
hallo
wollte heute mit meinem mb- trac 1000 fahren, und nun ist die druckluftbremse eingefrohren was kann ich dagegen machen da ich mit dem fahrzeug winterdienst fahre,allso die beiden kessel bekommen keine luft das weiß ich schon mal,
auf euro tipps währe ich dankbarr.
mfg
Themen: 23
ich hab unseren mal mit Glysantin aufgetaut dauert aber ewig.
ne andere Methode wär noch unter den trac einen Infarotstrahler oder sowas zu stellen wenn es dir möglich ist vllt decke über den trac und mit einem gasbrenner heizen
und deine Frostschützer reparieren:p
Themen: 48
hi
allso ich habe jetzt seit ca 1 std 2 heizwärmer unterm trac gestellt einer neben der batterie mal sehen was nun passiert wo sind die meisstens eingefrohren am rohr oder eher an den ventielen oder kessel
Themen: 94
Hallo ,
Was zeigen die Druckluftmanomter in der Kabine an ?
Bläst er ab?
GGF. das DBV mal mit einem Föhn anwärmmen !
Müsste über der Batterie sitzen,
Grüße aus der Nachbarschaft Singen
Kannst mich ggf. mal anrufen
Oskar
Themen: 48
hi
allso er blässt ab ja wenn der druck kommt, in der kabine zeigt er nichts an allso meinst du das das ventiel unter der kabine neber der baterie eingefrohren ist grüße bitte um telle nr
Themen: 8
Hallo ,
wenn er abbläst , dann ist es entweder das Mehrkreisschutzventil , oder die Überströmventile an den Kesseln. Ist einfach hatten wir früher an den LKW s öfters. Bei unserem 700 er letzten Winter auch .
Wenn Du nicht weiter kommst , kannst mich anrufen .
Gruß aus dem kalten Oberschwaben !
Klaus
Themen: 48
hi danke für eure antworten aber in den kesseln kommt nirgends wo luft ,wo sitzen den die beiden fentiele, wenn du mir deine tele hinterlässt rufe ich dich an wenn ich nicht weiter komme grüße und danke im voraus
Themen: 94
(06.01.2010, 19:38)mbtrac1800 schrieb: hi danke für eure antworten aber in den kesseln kommt nirgends wo luft ,wo sitzen den die beiden fentiele, wenn du mir deine tele hinterlässt rufe ich dich an wenn ich nicht weiter komme grüße und danke im voraus
Habe dir eine PN mit der Telefonnummer geschrieben
Themen: 161
06.01.2010, 21:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.01.2010, 21:10 von
HUSTRAC.)
Das gleiche hatte ich diese Woche auch schon. Habe dann ca.1/2 Std. Heizstrahler unter die Kessel (die speichern schön die Wärme) und unter die Armaturen bei der Batterie. Danach alles wieder I.O.
Ursache war ,daß ich den Frostschützer noch auf Sommerbetrieb hatte.
Grüße Uli
Themen: 83
Hallo Ihr Frostbeulen,
heißer Tipp: Wenns pressiert und es schnell gehen muß und nicht brutal weit fehlt, hilft auch folgendes:
Saugleitung vom Kompressor abnehmen, Wabcothyl (Bremsenfrostschutz = Alcohol) reintütteln und n bisschen laufen lassen.
Funktioniert aber nur, wenn noch nicht abgeblasen ist.
@Tetta: Wabcothyl => nicht zum
abschmieren zu benutzen, kein Trinkalkohol
Michl
Themen: 374
Wir haben damals immer bei mercedes auf Außenmontage nen Schlauch auf den Auspuff gesteckt, ein paar Sekundunden aufs Vierkreis schutzventil oder sonstiges betroffendes Ventil gehalten, dann war es aufgetaut, wenn einmal die warme Luft vom kompressor durchgeht friert es auch nicht mehr ein, .........ich mach das immer seitdem so, ist super, dann halt wabkotyz auffüllen oder halt trockner patrone wechseln, dann war nächsten tag in der regel immer gut,.....
Themen: 48
hallo alle miteinander danke vorab für die tipps haben mir sehr weitergeholfen,
meine nächste frage wie kann ich den die bremse winterfest machen es gibt doch da was wo ich in die bremse fülle wer kann mir dabei helfen beschreiben wie das funtioniert.mfg
Themen: 1.246
(07.01.2010, 13:52)mbtrac1800 schrieb: hallo alle miteinander danke vorab für die tipps haben mir sehr weitergeholfen,
Wenn du selber das lesen kannst, was du schreibst, dann erklär uns doch bitte was du da meinst.
Etwas mehr mühe dürftest du dir schon geben, wenn du einen Beitrag verfasst!
Themen: 159
07.01.2010, 14:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2010, 14:11 von
Hobbyfahrer.)
Erklärung Funtion Frostschützer
Aber hast du dir deinen Trac eigentlich schon mal angesehen, außer die Kabine von Innen?
