Themen: 111
24.12.2009, 17:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2009, 17:34 von
holgi63.)
Hallo an alle.
Habe hier den Zylinder (Zylinderlaufbuchse) des Luftpressers aus dem OM352A (müsste 353.957 sein) des MBtrac 1300 (Bj. 1978) meines Schwagers in der Hand.
Der Zylinder hat an einer Stelle sehr tiefe Riefen.
Ich werde zwar probieren, ihn zu honen, aber ich weiß nicht, ob ich das alles raus kriege.
Auf dem Gehäuse steht folgende Nummer: R 352 131 24 02 AK
Die Suche nach dieser Nummer (A352 131 24 02) führte im EPC zu keinem Ergebnis.
Das EPC wirft für den Schlepper die Nummer A 352 130 01 08 aus, gibt aber keine zusätzliche Info über Daten des Teils. Bei dieser Nummer handelt es sich aber um Buchse MIT Kolben. Woher weiß ich also, ob das der richtige ist?
Habe hier im Moment nur einen Zollstock zum Messen.
Die Bohrung sollte um 94mm sein,
die Höhe (mit Bund) ist ca. 82mm,
die Höhe (ohne Bund) ist ca. 76mm,
der Lochkreis ca. 121 oder 122mm.
Wie finde ich den richtigen Ersatzzylinder?
Besten Dank im voraus und ein paar schöne freie Tage wünscht
Themen: 111
24.12.2009, 20:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.12.2009, 20:53 von
holgi63.)
Hallo Wolfgang,
danke für Deine Mühe, Du hast mir sehr geholfen! Vom 1300 habe ich nämlich kein WHB, deshalb war ich bis zu Deiner Antwort aufgeschmissen.
Demzufolge gibt es also nur Zylinder und Kolben zusammen?
Habe aber durch Dich was gelernt: einfach mal bei den anderen Baumustern nachsehen, manchmal ist der gleiche Artikel dort besser beschrieben. So ist z.B. bei 441.161 der Zylinder auch mit 94 angegeben, beim 1300 (443.161) steht nur Zylinderlaufbuchse.
Danke!
Themen: 111
25.12.2009, 10:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2009, 10:56 von
holgi63.)
Danke Wolli!
Ich liebe dieses Forum und die engagierten Mitglieder darin!
Auf Euch ist Verlass!
PS: Der Preis ist ok! Da muss mein Schwager mal durch und der wird das überleben!
Schätze mal, dass es ein Mahle Kolben ist, aber das auseinander zu dividieren, macht bei dem Preis noch nicht wirklich Sinn.
Werde dennoch erst mal das Honen probieren, geht aber erst wieder im neuen Jahr, da ich das Hongerät in der Firma habe. Meine eigenen gehen nicht bis zu diesem Durchmesser.
Themen: 111
25.12.2009, 11:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2009, 11:07 von
holgi63.)
Hallo Wolfgang,
danke!
Der Link funktioniert nur session-ID gesteuert. Vielleicht nennst Du statt des Links die Mahle-Identnummer. Unser "Problemträger" ist aber der Zylinder, der Kolben wäre weiter verwendbar.
Themen: 75
25.12.2009, 11:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2009, 11:17 von
wolli.)
hab den Link geändert. Bei Artikel # muss 3521300108 eingegeben werden. Die Mahle Nummer ist wohl 002 WR 05. in der letzten Spalte kann man mit einem Klick auf das Symbol Details aufklappen.
Themen: 94
Guten Morgen an alle,
Holger,ich habe kürzlich gelesen, das der Matthias diese Teile bei Europart kauft. Der Kolben und Zylinder kosten ca. 100 €
Frag ihn doch mal.
Einen schönen Weihnachtstag
Oskar
Themen: 111
25.12.2009, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2009, 19:25 von
holgi63.)
Hallo Oskar und danke für den Tip!
Matthias möchte ich aber damit erst mal nicht behelligen. Im Sommer hat mein Schwager bei mir eine Hydraulikpumpe für den 1300 angefragt, die ich dann an Matthias weitergegeben hatte und Matthias hatte sich auch die Arbeit gemacht, mein Schwager hat dann aber, weshalb auch immer, die Pumpe teuer beim LaMa-Händler vor Ort gekauft und wir hatten den Aufriss umsonst. Trotzdem aber danke!
Werde das meinem Schwager berichten und wenn er dann die 100,-EUR sparen will - dann aber auch definitiv - dann können wir ja weitersehen...
