Wie funktioniert die Frostschutzpumpe in der Druckluftanlage?
Hallo ,
kann mir jemand erklären wie die Frostschutzpumpe funktioniert ?
l.g.
Oskar
Hallo Oskar,
Du meinst wahrscheinlich den Frostschützer.
Das Prinzip ist recht einfach: Ein Docht taucht in den Flüssigkeitsbehälter und ragt aus demselben in die Druckluftleitung. Bei jeder Luftbewegung wird von der strömenden Luft etwas Frostschutzflüssigkeit mitgerissen. Das war's.
Die Ein-/Ausschaltfunktion bedient den Docht und bringt ihn entweder in oder holt ihn aus dem Luftstrom.
FG
Weiterführende Links: http://www.wabco.info/intl/pdf/815/000/1...9082302386
Hallo Holger und danke für die Infos,
Eine Frage noch: Muss dieser Docht ersetzt werden bzw. nutzt sich dieser ab ?
Kann man diesen prüfen ?
Grüße Oskar
Hallo Oskar,
Abnutzung ist mir nicht bekannt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass durch einen alternden Kompressor, der irgendwann beginnt, mit Öl um sich zu werfen, der Docht ebenfalls mit Öl kontaminiert und dann dürfte eine ordnungsgemäße Funktion fraglich sein. Man müsste sich mal informieren, ob der Docht als Ersatzteil lieferbar ist. Der nützt aber nur dann, wenn der Kompressor vorher wieder instandgesetzt wird.
Achtung! Der Frostschützer ist teilweise aus ALU und ALU ist bei wässrigen Lösungen und Emulsionen beschleunigter Korrosion ausgesetzt. Deshalb den Ein-/Ausschalterknebel regelmäßig bewegen, weil der sonst festkorrodiert.
FG
Hallo Oskar, Hallo Holger.
Den Docht gibt es z. B. bei Schreyer als Ersatzteil.
Die Frage ist aber durchaus interessant. Bei unserem Trac wird wahrscheinlich auch noch der erste Docht drinnen sein.
Werde mal in der Bedienungsanleitung nachschauen...
Hallo Holger und Thomas,
danke für die Infos. Der Tipp bei Schreyer war gut. Die Preise sind halt wie immer saftig. Werde aber auch bei WABCO noch mal nach dem Docht fragen.
Schöne Weihnachten !
Oskar
Hallo oskar es gibt von wabco einen repsatz den kannst du bei jeder LKW Werkstatt bestellen joe
Hallo und danke für die Info,
die Rep.Satzgeschichte ist mir bekannt. Es ging mir speziell um den Docht. Diesen habe ich heute für 9.80 € in bar gekauft !(Org.WABCO )
Oskar
Hallo Oskar.
Wo hast du den Docht gekauft...bräuchte auch einen?
Da sind ca. 7 Euro Unterschied bei dem selben Bauteil...
das Teil habe ich bei einem Autoteilehändler gekauft, der auch WABCO -Vertretung hat.
Die WABCO Nr. lautet: 4321998212
Grüße Oskar
Letzter Beitrag von fasti
09.06.2025, 11:40
