Hubwerksbedienung für die kleine Baureihe Mittelschalter?
ZTRAC15
erbitte mal aussagefähige Bilder, Zeichnungen oder Erläuterungen wie man eine Steuerung der Unterlenker aus der hinteren Bedienposition nachbauen -nachrüsten kann. Ich habe bereits eine 8mm Stange auf direkten Weg vom Hebel des Steuergerätes durch die Kabine und das Vierkantrohr der Ladefläche nach hinten geführt. Leider ist aber bislang eine feinfühlige und leichtgängige Regelung nicht möglich. Falls es möglich ist mit Tricks (spezielle Kantungen) weiterzukommen dann erbitte ich Eure Hilfe. Der Weg unter der Ladefläche wie er in der mittleren und großen Baureihe oft zu sehen ist scheint wesentlich aufwendiger zu sein.
Danke für die Hilfe auch im Namen meines MB Trac 700 S.
Pit7
Schau mal hier: https://www.trac-technik.de/Forum/showth...p?tid=7802
Es scheint das der Hebel viel feingefüliger zu bedienen ist als der Stange mit Knopf. Aber dazu kann Hartmut mehr erzählen, der hat den Umbau hinter sich.
ZTRAC15
Danke Benno, hatte wohl nicht die richtigen Suchbegriffe benutzt. Schaue mal am Montag ob an meinem 700S der " untere Weg " frei ist und wie ich die Stange am Steuergerät verbinde. Grüße aus Mittelhessen, Pit7
