Druckluftbehälter von innen reingen?
Hallo Genossen,
ich beabsichtige bei meinem "Freund" die Druckluftkessel zu reingen. Mann glaubt nicht, was sich das so alles mit den Jahren an sammelt.
Auf unerklärliche Weise gelangt dieser in das Wasserablassventil und führt zu plötzlichen Druckverlust.
Ich beabsichtige das Ablassventil heraus zu schrauben und mit der Sprühpistole die eine flexible Düse hat, den Kessel auszuwaschen.
Hat das schon mal jemand gemacht und was für Reiniger habt ihr genommen?
Grüße Oskar
Hallo Oskar,
Mische Brennspiritus oder Scheibenreiniger mit Wasser, blase alles aus und
warte einen Tag bis die Entwässerungsventile wieder einschraubst die
Kessel können so trocknen.
Grüße Hansjörg
Hallo Hansjörg,
danke für den Tipp. Ich habe auch daran gedacht, die Kessel mit Bremsenreiniger zu putzen. Der löst Öl und sonst. Dreck sehr gut ab.
Der ist aber hoch entzündlich, verflüchtigt aber sehr schnell.
Schönen Sonntag in den Schwarzwald
Oskar
Hallo Oskar,
Brennspiritus löst auch alles, deshalb sollte man Spiritus auch entgegen
der Daimlerempfehlung bei älteren Fahrzeugen nicht als Frostschutz einfüllen.
Außerdem Spiritus spottbillig!
Grüße aus dem schwarzen Walde Hansjörg
(06.09.2009, 12:48)Sammy schrieb:  Hallo Oskar,
Spiritus trocknet auch die Manschetten und Dichtungen aus! Also! Nur im äußersten Notfall Spiritus in den Frostschützer!
Den Kessel kann man auch ausbauen und mal ordentlich mit wasserverdünntem Kaltreiniger spülen, da braucht's kein brennbares Reinigungsmittel. Am besten einen Industriereiniger verwenden, die "tauen" allen Schmodder an.
Letzter Beitrag von Manuel
24.08.2005, 21:22
Letzter Beitrag von Waldi
03.04.2005, 11:14
