Lenkung setzt aus am MBtrac 1600 turbo
RTRAC05
Hallo zusammen.
Folgendes Problem. Bei meinem Bekannten setzt die Lenkung aus.
Bei Fahrten unter Belastung gehts, aber steht man an einer Kreuzung und will abbiegen, kommst nicht mehr um die Kurve. Egal ob mit viel oder wenig Drehzahl. Lenkrad läuft auch nicht leer durch, sondern ist fest. Man kann einfach nicht mehr lenken.
Jetzt hab ich schon 2 mal Öl gewechselt, durchgeblasen, alles sauber gemacht, Orbitol ausgebaut und geputzt, aber sobald mal gearbeitet wird mit ihm, fängts wieder von vorn an. Also schließ ich jetzt einfach mal Schmutz in der Leitung weitgehend aus.
Was kann das sein, Orbitol Schrott, oder nur das DBV im Orbitol oder oder oder.....?????
MfG Martin
Montier doch mal ein Manometer in die Hydraulikschläuche( der von der Pumpe und zwei in die "Lenkleitungen" Dann siehst du ja, wo du Druck hast und wo nicht.
