MBtrac 800 - Fahrkupplung trennt nicht ganz
ich habe an unserem 800er (Bj. 86) ein Problem: Die Kupplung trennt (meist) nicht ganz, so daß er schwer ist, einen Gang einzulegen, bzw. man merkt das er gleich losfahren will. Was kommt alles in Frage, Geber-/Nehmerzylinder, Flüssigkeit. Wie werde ich das Phänomen los?
Außerdem brauche ich wohl eine neue Lenkungspumpe, wo gibts die am günstigsten? Die hinteren Kotflügel sind auch fällig, kann man die auch lackiert, gut und preiswert kaufen?
Freue mich über Eure Antworten
Hatte vor kurzem das gleiche Problem. Es war nur zu wenig Flüssigkeit für den Kupplungsverstärker eingefüllt. Also wieder aufgefüllt und alles funktioniert seitdem wieder.
Grüße Uli
Überprüfe einmal ob Du kein Langloch am Kupplungspedal hast wo die Druck-
stange vom Geberzylinder eingehängt ist. Wenn hier ein Langloch ist rückt
der Zylinder nicht ganz aus weil der Hubweg des Gebers nicht voll ausge-
nützt wird.
Gruss Matthias
Hallo!
Mal ne Dumme frage wo Füll ich die Flüssigkeit für die Kupplung auf? Das ist doch auch ganz normale Bremsflüssigkeit oder?
Mfg, Timo
MB Trac- oft Kopiert doch nie erreicht!
Schrauben wir, um zu fahren, oder fahren wir, um zu schrauben?????
ZTRAC15
MB Trac 1000 schrieb:Mal ne Dumme frage wo Füll ich die Flüssigkeit für die Kupplung auf? Das ist doch auch ganz normale Bremsflüssigkeit oder?
Hallo Timo!
Es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Ja es ist ganz normale Bremsflüssigkeit, nix besonderes also.
Hallo nochmal
Ok danke hatte da schon so eine Vermutung wusste es aber nicht genau...Tongue
Mfg, Timo
