Lufttrockner im MBtrac nachrüsten - Wer hat erfahrung?
xtrac16
Wer von euch hat einen Luftrockner im MB-Trac würde mir auch gerne einen einbauen auf was muss ich achten
Danke im voraus
Gruß aus den Alpen Andi
Hallo Andi,
beim Nachrüsten eines Lufttrockners ist Vorsicht geboten.
Laut Werkstatthandbuch ist das spätere Nachrüsten mit dem
Risiko behaftet, dass sich Ablagerungen die sich altersbedingt
an den Leitungsinnenwänden befinden, lösen, um sich dann in Ventilen etc. festzusetzten.
Es könnte also passieren, dass die Druckluftanlage nach dem Einbau des Lufttrockners nicht mehr richtig funktioniert.
Grüße,
Detlef
Servus Andi,
ich würde Dir auch davon abraten. Ein Werkstattmeister der UGV meinte zu diesem Thema dass die Ventile nicht nur Schaden nehmen "könnten" sondern "mit Sicherheit" hinüber sind.
Der bereits von mir gekaufte Lufttrockner liegt daher nach wie vor im Regal...
Andreas
Danke für die schnelle antwort dan werde ich das lassen aber nochmals danke
