Umschalthebel der Zapfwelle sitzt fest am MBtrac 800
Hallo, mein Hebel für die Umschaltung von 500 auf 1000 sitzt bei 500 fest. Gibt es einen Trick wie man das beheben kann, oder muss das Zapfwellengetriebe ab? ist ein 800er Mittelschalter Bj 81
weis jemand Rat? mfg Franz
ganz simpel...
die zapfwellengeschwindikeit wird am hebel mit einer kugel gerastert und mit der zeit läuft sich die rasterung ein....
heißt mit einem schlag kannst umschalten...
heißt die führung aufschweisen und nacharbeiten, so dass die kugel wieder richtig läuft und die kugel dann nicht zu tief in der rasterung gedrückt wird....
Hallo, Ursache gefunden, das Kugerl hat sich verkantet. Fehler behoben. Danke für die Antwort.,
mfg Franz
