Themen: 30
15.04.2008, 14:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2008, 13:09 von
Servus zusammen,
ich brauche für die Konsolen von meinem 700er noch die zwei Streben nach vorne.
Meine Frage an Euch,
aus welchem Material sind die gemacht, St32 oder höherwertiger?
welchen Querschnitt haben sie?
die Konsolen haben oben 2 Innengewinde M16x 1,5mm, wo die Streben befestigt werden
Vielen Dank für Eure Hilfe
mfg
Schorsch
MB Trac und es geht vorwärts
Themen: 1.243
Welcher Frontlader, bzw. welche Konsolen hast du?
Ich glaube es waren Baas Konsolen, oder?
Themen: 30
Servus Hartmut,
Typenschild hab ich keines gefunden
Jan,
danke für deine Info
Ich hab gestern zufällig einen 800er mit Stoll FL gesehen, nachgefahren und gemessen, Flachstahl 100mmx30mm und oben angeschweißt
Ist das beim Baas auch so
mfg
Schorsch
Themen: 35
Servus schorsch
es kommt natürlich drauf an ob du einen einfahrfrontlader besitzt oder einen alten den man über 4 bolzen befestigt oder auch nen neueren baas die man mit 2 bolzen befestigt.
Wir haben beide Varianten, an unserem 700er nen stoll einfahrfrontlader und an unserem 800er nen alten baas lader mit ner geschwungenen schwinge noch.
an den stoll konsolen is der flachstahl angeschweißt und so ungefähr 100*30 oder so, so wie du das beschrieben hattest und auch noch speziell gebogen.
an den baas konsolen is der von jan beschriebene flachstahl angeschraubt.
hoffe ich konnte ein wenig helfen
Was sind sie von Beruf?
--> Agrarflächendesigner
Themen: 30
OK
Hartmut hat entschieden es sind Baas Konsolen
Stefan, Jan danke für euere Infos.
Ich werd jetzt mal versuchen bei den umliegenden Schlossereien diesen Flachstahl 32*56 DIN 174 aufzutreiben.
mfg
Schorsch
