Themen: 9
19.05.2026, 21:07
Hallo liebes Forum m, ich habe seit heute auch endlich einen Mb trac 1300 in meinem Besitz.
Wenn ich die Betriebsbremse antippe, beiße ich fast ins Lenkrad. Könnt ihr mir sagen ob es da irgendwo etwas zum einstellen gibt, oder woran das liegen kann? Ich glaube nicht, dass das normal ist, weil ich muss mich sehr stark anstrengen um ihn gefühlvoll zum stehen zu bekommen.
Ich freue mich über jede Antwort.
Gruß Sven
Themen: 39
Servus Sven,
was ist dein Trac für ein Baujahr? Die alten großen sind von der Bremswirkung etwas aggressiver ist meine Erfahrung, wahrscheinlich liegt es an dem Material der Bremsbeläge. Natürlich kann es bei Dir auch sein, dass der Trac länger gestanden ist und deswegen Rost in den Bremstrommeln angesetzt hat und daher die Bremswirkung sehr extrem ist. Versuch ihn mal langsam einzubremsen und schau dann mal weiter.
Gruss Tom
Themen: 35
dass die alten 443er möglicherweise etwas aggressiver bremsen als die neuen, glaub ich ja.
Aber bei meinem 1500er Baujahr 1982 ist mir trotzdem nie eine besonders schlechte Dosierbarkeit aufgefallen.
Das was du beschreibst, Sven, ist nicht normal und du solltest auf Ursachensuche gehen.
Ich würde als erstes die Bremsbeläge und -trommeln anschauen. Eventuell sind die Beläge uralt, sogar gebrochen oder anderweitig beschädigt. Außerdem würde ich die Belaghalter auf Leichtgängigkeit prüfen. Wenn die sehr schwergängig wären, könnte das eine Ursache sein, dass erst kaum und dann maximale Bremswirkung anliegt. In dem Zuge würde ich mir auf jeden Fall auch das Alter und den Zustand der Bremsschläuche anschauen. Bin nicht sicher, ob die Ursache für deine Probleme sein können, aber die sind bei den meisten tracs überaltert und gehören getauscht.
Wenn das alles geprüft wurde und keine Ursache gefunden, würde ich als nächstes an die hydraulische und pneumatische Betätigung gehen.
Gruß Felix
Themen: 39
22.05.2026, 06:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.06.2026, 21:18 von
tom-1300.)
Servus Felix,
ich kenne dass Bremsverhalten der Trac´s um dass Baujahr 82 wie Du schreibst. Und kenne halt auch dass Bremsverhalten um dass Baujahr 78 genauso kenne ich die neuere Baureihe. Auffallend ist doch immer, dass die Trac´s um dass Baujahr 78 wo mitunter meiner dazu gehört nach meiner Beschreibung auffallen. Deine Punkte die du aufzählst habe ich bei meinem alle gemacht, doch dass Bremsverhalten nach länger Standzeit hat sich nicht geändert. Will Dir aber natürlich nicht wiedersprechen.
Gruss Tom
Themen: 9
Hallo Zusammen, nach einigen ausgiebigen Fahrten kann ich das Bremsen wesentlich besser dosieren. Aber im Vergleich zu unseren anderen Schleppern bremst er wesentlich aggressiver. Meint ihr, dass das noch normal sein kann oder ist es da wahrscheinlich, das irgendwas an den von euch beschriebenen Stellen getauscht/instandgesetzt werden muss?
Gruß Sven
Themen: 39
Servus Sven,
dass ganze ist aus der ferne nicht so leicht zu beantworten, weil jedes empfinden anders ist. Natürlich kann von Felix beschriebenen Ursachen etwas vorliegen. Dass einfachste wäre wenn du nur mal die vier Bremstrommeln abnimmst und eine Sichtkontrolle nach Felix seinen Vorschlägen machst. Dass der Mb-trac besser, fester bremst wie andere Traktoren ist nach meinen Erfahrungen normal. Die Bremsen vom Mb-trac sind ja auch nicht leicht mit Standard Bremsen von den meisten Traktoren, natürlich gibt es ausnahmen zb. Fastrac zu vergleichen.
Gruß Tom
Themen: 35
Hallo Sven,
allgemein wäre es bei einem neu angeschafften trac kein Fehler mal die Bremsen durchzuschauen. Ich hatte meinen 1500er ein ganzes Jahr, bis ich bemerkt habe, dass ein Bremskreis tot war und er nur auf der Vorderachse bremste. War damals unser erster trac, hatten also keinen Vergleich und beim Tüv muss er ja nicht auf den Prüfstand...
(22.05.2026, 06:16)tom-1300 schrieb: Servus Felix,
Will Dir natürlich nicht wiedersprechen.
Gruss Tom
Hallo Tom,
genau das hast du aber gemacht...
Aber passt doch. Genau dafür ist das Forum ja da
Ich hab Baujahr 82 eben zu den alten gezählt.
Wenns tatsächlich daran liegt, dass die ganz alten andere Beläge hatten, könnte man das Problem ja einfach beheben indem man neue Beläge verbaut oder?
Felix
Themen: 39
Servus Felix,
wenn ich mich noch richtig erinnere, ist dass Thema "Bremsbeläge" schon mal disskutiert worden.
Gruß Tom
