Fastrac 2155 4WS Elektronik spinnt
QTRAC18
Servus Tracgemeinde,
Vielleicht kennt jemand das Symptom oder hat eine Idee....
Bei unserem 2155 mit Allradlenkung spinnt ab und zu die Elektronik.
Läuft wie folgt ab:
- Maschine läuft und auf einmal blinken sämtliche Anzeigen im Tacho und es ist ein pulsierender Warn/Piepton zu hören
- Motor und Getriebe sind dann im Notlauf
- Allradlenkung ist ohne Funktion
Das ganze ist selten, lässt sich nicht provozieren und ist meist nach Zündung Aus und Ein wieder verschwunden
Hat jemand schon mal so etwas erlebt?
Oder eine Idee.
Vielen Dank im voraus
Manfred Schalk
QTRAC18
Moin, das kann zwei Ursachen haben. Wenn es nur beim betätigen der Allradlenkung auftritt sind es die Mittelstellungssensoren in der Vorderachse oder Hinterachse. ggf mal die Kontakte reinigen oder tauschen.Die Sensoren sind an der  Vorderachse und Hintersachse sind identisch.
Wenn das Problem unverhofft auftritt liegt es an dem Laderegler der Lichtmaschine.
JCB 2140 4 WS Baumfällung Brennholzverleih Tongue
Servus Toto,
Vielen Dank für die Tips!
Das werd ich mir dann mal genauer anschauen.
Gruß Manfred
Nachdem jetzt für längere Zeit wieder Ruhe war,  trat das Symptom wieder auf.
Diesesmal hatte ich ein Voltmeter in der 12 V Steckdose.
Ich vermute auslösend war das aktivieren der 4 Radlenkung.
Fehlercode: Q027, D040, D020, T060 genau in dieser Reihenfolge und wiederkehrend.
LiMa Spannung war dabei bei 13,5 Volt ansonsten immer bei 13,8 - 13,9 Volt
Nach Zündung Aus, Motorstart machte er nochmal das gleich, nochmal Aus und wieder gestartet war wieder alles i.O.
Die Lenkwinkelsensoren VR und HR hatte ich im Winter ausgebaut, gereinigt und mit wenig Fett verbaut.
(Problem bestand auch schon davor)
Noch bin ich nicht recht schlauer...
Beste Grüße Manfred
Letzter Beitrag von MB-1000
26.09.2025, 12:11
Letzter Beitrag von TracTobi
16.07.2025, 23:43
Letzter Beitrag von Timm
03.04.2025, 08:15
Letzter Beitrag von schalkei
20.09.2024, 20:09
