Passt die Kabine von 65/70 auf den 800ms
Hallo zusammen ich wollte mal fragen ob mir einer sagen kan ob die Kabine von 65/70 auf den 800 passt mir ist aufgefallen das die eine Kabine vorne am Rahmen nur eine Schraube hat und die vom 800 2 jetzt frag ich Mich ob die Bodengruppen von den halten her gleich ist oder ob es da auch Unterschiede gieb Grüße gehen raus
Kevin Fritz
Moin Kevin
Jein, das hängt davon ab wom der Bremskraftverstärker verbaut ist. Der 65/70 hatte diesen ja unten im Rahmen sitzen. die ersten 800er
waren identisch, auch was die Betätigung der Kupplung angeht mittels mechanischem Gestänge. Dann wurde irgendwann (ich glaube so
früh 78) die Betätigung der Kupplung hydraulich ausgeführt, also mit Geber- und Nehmerzylinder. Später kam dann die änderung es BKV.
Dieser wurde dann auf der rechten Kabinenvorderseite untergebracht. Bei diesen beiden Änderungen hat sich dann auch jeweils die
Vorderseite der Kabine leicht verändert. Wenn jemand eine gute alte Kabine hat und die gegen eine schlechte neuere tauschen will ist das
grundsätzlich möglich. Allerdings muss man dann hier mitttels Flex und Bratmaschine ein wenig umändern, das ist auch machbar und
wenn man sauber arbeitet ist das nachher kaum zu erkennen. Die Befestigungspunkte sind aud jeden Fall gleich.
Hey Matthias schonmal vielen lieben Dank für deine Antwort schau mal bitte die sehen doch vorne herum gleich aus oder was meinst
Liebe Grüße kevin der
grüne ist eigentlich auch rot grau
Nabend
Da handelt es sich bei beiden Kabinen um die erste Version mit der mechanischen Kupplungsbetätigung. Die passt 1zu1 beim Tausch
auf den Rahmen.
Ich danke ihnen die Gruppe ist wirklich super
Grüße aus den bergischen
Letzter Beitrag von Guido81
09.06.2025, 14:30
