Stoll Multikuppler
Hallo in die Runde. Kann mir jemand sagen ob ich ein Stoll einhebelsteuergerät mit LS Anschluss an einen Mb trac anbauen kann? Also nur P und T anschließen? Freue mich über eure Antworten. Gruß Steffen
Hallo Steffen,
ein LS Ventil geht nicht, du musst ja das Öl im Kreis laufen lassen können. Willst du denn die anderen Steuergeräte nicht mehr anschließen? da musst du eine Druckweiterleitung bei haben.
Rein theoretisch würde es funktionieren wenn du du P parralel zu den anderen Ventilen anschließen würdest und dann wenn du Druck am Frontladerventil brauchst ein anderes Steuergerät ohne Verbraucher betätigst, das würde dann gegen das Überdruckventil arbeiten, so lange ginge es, dauernd bedienen ist lästig und dauernd gegen Überdruckventil gäbe heißes Öl und bald eine neue Pumpe....
Gruß vom Niederrhein
Robert
