Kann man den Lagerbock der Frontzapfwelle höher montieren?
Ich habe vor, eine Zapfwellenpumpe für den Holzspalter an der Frontzapfwelle zu betreiben. Hinten geht leider nicht, da hier die Werner Winde fest verbaut ist...
Nun zum eigentlichen Problem: Die Pumpe mit passender Drehrichtung und Aufsteckmuffe kam heute an. Leider hat das Maßnehmen mit der alten Pumpe mit Stummel nicht ganz hingehauen, so dass die neue Pumpe nun nicht passt! Es fehlen ein paar cm nach unten zum Hydrauliktank...
Daher die Frage: Wäre es möglich, den Lagerbock etwas höher zu legen, ca. 5 cm, mehr geht eh nicht, da er dann am Kühler ansteht! Hat das schonmal jemand gemacht? Passt das mit der Welle (Gelenke, Länge, etc.)? Muss ich sonst noch was beachten?
Dankeschön ☺️
Steffen
Hallo Steffen,
Steck doch eine Zapfwellenverlängerung auf den Stummel vom Trac.
Oder verlängere die Aufsteckmuffe von der Zapfwellenpumpe.
Hubert
