Themen: 59
01.11.2020, 13:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2020, 14:37 von
gestern fing unser MB700G mit OM314 plötzlich richtig stark an zu rauchen. Der Rauch ist so leicht bläulich und riecht auch nach verbranntem Öl.
Wir haben nun ca. 9000 Stunden drauf. Der Motor ist ohne Turbo.
Es war bisher immer so dass wir etwas Öl gebraucht haben und ab und zu nachfüllen mussten. Wir hatten jedoch nie Probleme mit extremem rauchen.
Jetzt raucht es wirklich extrem und das sehr plötzlich.
Kann hier eventuell jemand was dazu sagen an was es liegen könnte?
Wir haben den Schlepper dann verladen weil wir kein gutes Gefühl dabei haben und wir nicht noch mehr kaputtmachen wollen.
Vielen Dank für eure Infos...
Grüße Jannik
Themen: 8
Ventiele überprüfen, oder nachstellen. Gruß MBSiggi.
Themen: 64
01.11.2020, 19:33
die Ventile selber, werden mit Sicherheit nicht das Problem sein.
Mit viel Glück, (unwahrscheinlich aber möglich): die Ventildeckeldichtung ist defekt.
Meine Vermutung geht eher Richtung Zylinder, Kolben bzw. Kolbenringe-Ölabstreifring. Hoher Ölverbrauch durch einen Fresser, Ringbruch oder auch verkokte Ringe.
Auf die schnelle, einpaar Gedanken.
Gruß JÖRG
Themen: 15
Hallo Jannik,
wenn du blauer Rauch schreibst, denkt man sofort an Öl, aber plötzlichen Rauch kenne ich eher von Wasser bedingt durch eine defekte Zylinderkopfdichting oder die Gummiringe der Wasserhülsen der Einspritzdüsen. Man kann ja nur antworten auf das, was geschrieben wird. Schau doch mal nach dem Wasser im Kühler, ob da noch was drin ist. Ansonsten bleibt wohl nur Kompression prüfen bzw. Kopf runter und die Zylinderflächen anschauen.
Gruß Erhard
Themen: 91
01.11.2020, 21:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.11.2020, 21:22 von
Kettenhummel.)
Moin Jannik,
mal in eine andere Richtung gedacht.
Wenn das pløtzlich kommt kann es evtl. auch verstopfter Filter / Rohr sein. Wie ist das denn mit der Leistung, ist die volle Leistung da oder nur teilweise?
Møglichkeit der Dieselpest im Tank/ Zuleitung/ Filter? Wenn die EP nicht genug Futter bekommt oder der Luftfilter zu sein sollte, raucht der auch.
Dieses nachzuschauen ist leicht und kostet kein Geld nur Zeit, um Ursachen in diese Richtung auszuschliessen.
Gruss Rüdiger
Themen: 48
es könnte(n) auch die Einspritzdüse(n) sein.
Da hilft nur die Schritt für Schritt Fehlersuche.
Themen: 91
10.11.2020, 12:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.11.2020, 12:08 von
Kettenhummel.)
Moin Jannik,
hast Du schon den Fehler gefunden? Wåre mal interessant was das Problem ist?
Gruss Rüdiger
Themen: 59
ja, wir haben den Fehler jetzt gefunden.
Der Zylinderkopf hatte einen Riss, sodass Wasser "verbrannt" wurde.
Unser Landmaschinenmechaniker hat einen neuen bzw. überholten Kopf besorgt und eingebaut, der Trac läuft seit dem wieder.
Danke für eure Infos!
Viele Grüße,
Jannik
