Welche Fahrwerksfeder ist in einem MB-trac 1300 verbaut?
Moin zusammen aus Diepholz
wer kann mir sagen welche Teilenummer die Vorderachsfeder des MB Trac 1300 BJ 1977 hat.
Bei mir ist eine (seit geschätzten 25 Jahren) gebrochen
Aber wenn schon den schon. Ich habe einen Händler gefunden der mir sagt bei vielen Unimogs ist die gleiche Feder verbaut er braucht nur die Nummer
Danke schon mal im Voraus
Heinrich[/u]
Hallo Heinrich,
laut Webparts ist in einem 1300 (443161 ...) standardmässig die Feder mit der Nummer A4423210004 verbaut. Solltest du also keine "Sonderausstattung" haben, sollte sie auch passen.
Gruß aus dem Allgäu,
Franz-Josef
Moin Josef ich Danke Dir damit komme ich weiter
Gruß Heinrich
Hallo Heinrich,
bei alten Federn ist es ratsam beide Seiten zu tauschen, Da eine neue und eine alte auf einer Achse in der Regel nicht gleich sind und der Trac dann schon recht schief steht. Dies hat auch deutliche Nachteile weil dann in der Front angebaute Geräte nicht mehr gerade laufen.
Eine andere Möglichkeit wäre die intakte alte Feder ungespannt zu messen und nach einer gebrauchten zu suchen die in etwa die selbe Länge hat.
Leider sind Federn für Unimog und MB Trac teuer 500 bis 600 € für eine Feder als Originalteil sind leider "normal"
Gruß Oliver.
Ja Danke Dir das war mir aber klar, bin bei Merex gelandet (Unimog Teile neue kosten dort so ca 350-400 also günstig er hat aber noch 2 paar gebrauchte, dort werde ich wohl zuschlagen brauchte aber die Nummer. Weil viele Federn sind baugleich mit dem Unimog
Danke aber
Nun sind es doch neue geworden direkt von Mercedes Anders. Stück 400,-
