Flüssigkeitenwechsel bei MB Trac 800 440.163
ich möchte gerne alle Flüssigkeiten bei meinem MB Trac 440.163 wechsel und hätte mir die hier zusammen gestellt.
Was haltet ihr davon?
mfg Paul
Das ist das Manol.
mfg Paul
Kann mir keiner weiterhelfen?
mfg Paul
Hallo Paul,
deine Auswahl sieht passend aus. 15W40 für den Motor sollte passen, Getriebe GL4 und Achsen GL5 passt auch. Denk noch an die passenden Filter, ohne die brauchst du keinen Ölwechsel anfangen (Motor, Kraftstoff, Hydraulik, Lenkung falls dein Trac schon einen getrennten Kreislauf hat). Zu finden u.a. im MANN-Hummel Online Katalog. Achja und natürlich alle Kupferdichtringe erneuern versteht sich von selbst.
Am besten einfach an die MB Betriebsstoffvorschriften für deinen Trac halten. Sind die jeweils passenden MB-Betriebsstoffnummern von den Ölherstellern mit aufgeführt kann man nichts falschmachen.
Gruß Louis
Lenkungsöl brauchst du höchstens 5-7 Liter
Bremsflüssigkeit ist ebenfalls recht viel. da kommst du mit 2 Liter schon weit und hast noch was in Reserve.
Gruß Christoph
Hallo Reimi,
Danke schön. Würdest du den Rest so bestellen?
Mfg Paul
Hallo Paul,
das 140er Hypoidgetriebeöl ist etwas "übertrieben" in die Portale gehört ein 80-90 Gl5,
für die Lenkung würde ich ATF z.B. Dexron3 nehmen,anstatt ein reines Lenkungsöl, ausserdem sollte man etwas auf die Verpackung achten,wenn ich das richtig sehe willst du 40 Gebinde zu einem halben Liter nehmenRolleyesSad
Die Bremsflüssigkeit willst du sicher komplett wechseln,dann würde ich auf DOT4 wechseln,das ist im Fall einer Panne immer überall verfügbar im gesatz zu DOT 3.
Wie Christoph schreibt kannst du auch die Mengen etwas reduzieren.
MB Trac 1000 Turbo Intercooler >> Fahrspass pur  Smile Smile
(27.11.2019, 15:25)Roby schrieb:  Hallo Paul,
das Hypoidgetriebeöl ist etwas "übertrieben" in die Portale gehört ein 80-90 Gl5,
Wie Christoph schreib kannst du auch die Mengen etwas reduzieren.
Hallo Roby,
danke für die Hilfe.
Muss leider ganz blöd Fragen: Wo sind die Portale?
Gibt es genau Angaben zu den Füllmengen?
Wo würdest du die Öle kaufen?
Bei den Gebinden sind es 4 x 10l.
mfg Paul
Hallo Paul,
die Portale sind die Portalgetriebe oder Radvorgelege an den Achsen mit 0,6 Liter pro Seite,sowie 2 Liter für das Differenzial resp. Ausgleichgetriebe, macht gesamt 6,4 Liter SAE 90 GL5 oder 85W90 GL5.
Das ist unterschiedlich ,ich bestelle im www, bei der RWZ für Fendtschlepper oder Markenöl beim Händler in der Nähe.
Kauf dort wo es für dich am einfachsten ist,es gibt heutzutage kein schlechtes Oel mehr ,auch die Billigmarken aus dem www gehören zu grossen Marken oder beziehen ihr Oel von diesen.
hallo Roby,
danke dir für die Hilfe.
mfg Paul
Hallo Roby,
wo finde ich das Achsbaumuster?
mfg Paul
Hallo Paul,
auf der Datenkarte,im EPC, auf dem Typenschild u.s.w.
Vorderachse ist BM 737.102 Hinterachse 747.104
Hallo Roby,
Danke dir.
Mfg Paul
Hallo Paul
Beim Schaltgetriebe habe ich ein Castro Syntrans Z Long Life 75-W80 drin (MB Trac 1500). Das hat mir ein Getriebespezialist empfohlen. Es hat die schaltbarkeit erleichtert.
Mfg
Dominik
