Dichtung der Verschraubung Lenkzylinder? Was wurde verbaut?
Guten morgen,
kann mir jemand sagen, was die Dichtung 161 genau für eine ist?
Vielen Dank.
Daniel
Daniel
Moin Daniel
Dabei handelt es sich um Kupferdichtringe, 18 oder 20mm Innendurchmesser, welche genau weiß ich auch
nicht, an den paar Ringen mehr soll es wohl auch nicht liegen, oder ausbauen und messen ist auch no Problem.
Ich glaub es sind 20ziger. Beim Griff ins Kupferringsortiment achtet man nicht so genau darauf, passt reicht halt Tongue.
Die Ringe sollten nur breit sein damit sie eine möglist grosse Auflagefläche haben. Bei Ringen die so 1,5mm
Breite sind kann es passieren das sich die Ringaugen verbiegen und dann ist die Leitung schrott. Die Kupferringe
sollten eine Breite von 3mm haben.
Moin zusammen,
interessant, dass die Breite der Kupferringe hier so eine Rolle spielt. Daran denkt man beim einfachen Austausch wahrscheinlich nicht unbedingt, solange der Innendurchmesser passt.
Bei so Verschraubungen stellt sich ja auch die Frage, ob man immer wieder Kupferringe nimmt oder ob es für bestimmte Anwendungen noch andere geeignete Dichtungslösungen gibt. Wie ist eure Erfahrung mit anderen Dichtungen?
Ob das an dieser Stelle beim MB-trac passt, müsste man natürlich anhand der Auflagefläche und der Verschraubung prüfen. Hat jemand damit an Hydraulikleitungen schon Erfahrungen gemacht, oder bleibt ihr bei solchen Anschlüssen grundsätzlich bei Kupfer?
Zitat:oder ob es für bestimmte Anwendungen noch andere geeignete Dichtungslösungen gibt.
Bei bestimmten Einschraubverschraubungen heißt es teils, daß man auf den Kupfer- oder Aluminiumring verzichten kann.
Meine Erfahrungen sind, das die Kupfer- oder auch Aluringe nach wie vor das einfachste und billigste ist.
Und dann ist auch dicht.
Man könnte ja auch Dichtungsmasse (z.B. Loctite) nehmen. aber da hast ja mehr Arbeit mit dem anschließenden saubermachen.
Zudem fällt das Zeug dann auch da hinein, wo man es nicht gebrauchen kann.
also Dichtungsmasse jeglicher Form ist hier Fehl am Platz. Entweder es sind flachdichtende Hydraulikverschraubungen die ohne Dichtung auskommen(dann muss die Gegenfläche aber ordentlich sein), oder man braucht eine Dichtbeilage. Anders ist das bei konischen Verschraubungen.  Man kann noch Usitringe verwenden, aber ich verstehe die Grundlegende Idee nicht. Einfach Kupferringe für die Verschraubung und gut.
Wenns mit Kupfer nicht dicht wird, die Kupferringe weichglühen. Wirkt wunder.
Mauritius
Letzter Beitrag von hdt
07.10.2020, 10:34
