Welches Baujahr hat mein MB-trac?
Gibt es eine Liste wo ich das genaue Baujahr vom MB Trac herausfinden kann?
Gruss Ruedi
Nein.
Für welche Fahrgestellnummer suchst du denn?
Gruß Hartmut admin
Salü Hartmut
Mein MB Trac hat die Nummer 443 161 00 007823. Mein Vater hat den MB Trac 1984 Occ. gekauft.
Grüsse Ruedi
Hi Ruedi,
Der dürfte wohl Mitte 1977 vom Band gelaufen sein.
Grüße Sebastian
Hoi
Bist du sicher im Ausweis steht " 1. Inverkehrsetzung 5.1980 gebraucht " dann währe er also drei Jahre herumgestanden oder als Vorführtraktor gelaufen.
Gruss Ruedi
Ja ich bin mir sicher.
Mein 800er mit Endnummer 6158 lief im Ende April 1977 vom Band und es wurden etwa 800 Einheiten pro Monat damals gebaut.
Das Datum der Endabnahme bekommst du wenn du die Datenkarte bei DB anforderst.
Sebastian
Ja es kann gut sein das der 1300er nicht so schnell ein Käufer fand. Für Schweizer Verhältnisse damals ein grosser Traktor.
Gruss Ruedi
Hallo zusammen
Diese Frage habe ich auch
Könnte einen MB 1000 kaufen angeblich Baujahr 87 aber ohne digitalen Tacho
Die Nummer ist
WDB 441 1610 W130 965
Danke
xtrac16
Hallo Fritz,
ich schätze mal: zwischen Mitte und Ende 86.
Also kein Digitaltacho, einen OM 352 sollte der trac auf jeden Fall auch haben.
Die 441 161 sagt auf jeden Fall alles.
Fahrgestellgrenze zur neuen 441 Baureihe sollte irgendwo bei ungefähr
136700 liegen.
P.S. Die Spezies können es Anhand der Datenkarte exakt sagen.
Gruß JÖRG
(25.02.2020, 15:43)stier68 schrieb:  ich schätze mal: zwischen Mitte und Ende 86.
Hallo Jörg,
Mitte 86 passt! Smile
(25.02.2020, 15:43)stier68 schrieb:  Fahrgestellgrenze zur neuen 441 Baureihe sollte irgendwo bei ungefähr
136700 liegen.
....genau gesagt bei ...137862
Gruß Hartmut admin
April/Mai 1986 würde ich sagen
1985 liegen knapp über 10200 Einheiten vom Band
1986 knapp über 9200 Einheiten
1987 knapp über 9400 Einheiten
Grüße :-)
Sebastian
Hallo in die Runde. Kann mir bitte jemand was sagen über folgende Fahrgestellnummern :
- 443161007002
- 442161005100
Müsste ein 1300 und ein 1100 sein. Kommt mir eben komisch vor da keine Buchstaben davor stehen.
Vielen Dank
Mit netten Grüssen
Christophe
alles gut, so wurden die Fahrgestellnummern eingeschlagen!
Der 1100, 442161005100, ist BJ eher Ende1976
Der 1300, 443161007002, ist BJ späte Mitte 1977
Grüsse
Sebastian
Ok vielen Dank für die schnelle Antwort Sebastian.
Mbg
Christophe
Hallo, hier noch eine Fahrgestellnummer zur Überprüfung, 44316100010479.
MB Trac 1300.
Vielen Dank schonmal.
Mbg
Christophe
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 16 Gast/Gäste
