Themen: 1
18.10.2017, 22:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.10.2017, 07:27 von
Kernkraft.)
Hallo Alex,
ich hätte da so meine Dedenken diese Schnitzel in der Hackschnitzelheizung zu verfeuern. Ich kann mir nicht vorstellen dass die Materialzufuhr über die Förderschnecke mit diesen groben Fetzen reibungslos funktioniert. Bei so groben Stücken neigt die Förderschnecke zum verstopfen und wenn das der Fall ist, dann kannst du den Vorratsbunker von Hand leerschaufeln.
Ich will Dir die Idee nicht ausreden, aber ich habe als Heizungsbaumeister schon oft genug schlechte Erfahrungen mit solchen Sachen gemacht.
Gruß Patrick
Themen: 16
Hallo Alex
Das sieht doch gut aus, beschäftige mich auch ein wenig mit dem Thema, da bei uns einiges an leichtem Holz anfällt, das ich zur Zeit mit einen Scheibenradhacker (zu) klein mache. Bis welche stärke
geht mit dem Gerät?
Grüße aus dem Westerwald
Es geht nichts über Hubraum, außer ...
...noch mehr Hubraum
Themen: 64
20.10.2017, 08:39
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2017, 08:45 von
Unitrac1000.)
Servus Markus und Berni,
@berni, ich finde das sowohl die Richtung der Schnecke als auch die Steigung Ausschlag gebend sind, weil man eben deutlich sieht das in dem Modell von deinem Link z.B. auch die Rinden in langen Schwänzen abgeschält werden? Wenn das Holz in Richtung der Fasern geschält wird bricht es nicht an der Schnecke im
Keller.
@markus, also wenn ich oben im Link die Fichte sehe denke ich das bei den kleinen Dreipunkt Modellen bei 20, max 25cm Ende ist? Dann geht es schon zu den größeren die aber dann mit Kränen bestückt werden müssen. Nur da steht dann wieder der Kosten nutzen Faktor ganz weit weg!
Mit dem Effiter von Alvatec beschäftige ich mich gerade mehr. Erstens ist die Firma bei mir in der nähe und ich finde das dieser die schönste Ware macht. Vielleicht auch weil er mit 2 Schnecken arbeitet. Im Video sieht man ja ganz gut was dieser mit einer 20cm Fichte macht. Das gefällt mir gut eben auch was hinten raus kommt. Und wenn das dann im gesamten so aussieht wie in den verschiedenen Video's wo Fichten und Äste und auch Sägewerk Schwertlinge gehackt werden.
Ich werde mir jetzt dann den Hacker bei der Firma vor Ort anschauen und evtl. mal diesen wenn es geht zur Probe nehmen. Diese Schnitzel möchte ich nach dem trocknen dann in kleinen Mengen meinem "Kellerloch" zuführen. Da ich keinen Bock habe falls es doch zu Problemen an der Schnecke kommt den ganzen Keller aufzuräumen!
Nochmal zum eigenen Interesse, was mir am meisten zusagt das ich die kleinere Ware, sprich alles unter 20cm zu sauberen Hackschnitzel verarbeiten kann und dies sauber verwenden kann.
Weil in meinen Augen rentiert sich eine Hackgutanlage nur wenn man den Baum voll verwenden kann! Wenn ich nur weise Stammware kaufe und hacke? Dann ist schon alleine vom maschinellen Aufwand her ein Scheitgutkessel das was her gehört. Und selbst da sind sie mit der Technik so weit das diese Scheitgutkessel selber zuführen und zünden können!
Gruß Alex
Themen: 111
Hallo Alex,
wenn der Effiter in Deiner Nähe ist, dann hinfahren und vor Ort anschauen.
Oder fragen, wo und wann die ihre nächste praktische Vorführung in der Nähe haben.
Anschauen und in die engere Wahl nehmen sollte man diese Technik auf jeden Fall, denn sie passt zum Kleinanwender bis hin zum kleinen Lohnbetrieb auf jeden Fall gut.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass diese Technik sogar im Verhältnis weniger Energie benötigt, das müsste man aber erst mal richtig vergleichen.
Auf jeden Fall sind diese Kisten leiser als Hacker und können dementsprechend auch dann und dort eingesetzt werden, wo Lärmschutz ein Thema ist.
Wenn die Schnitzel noch nicht in der richtigen Größe rauskommen, werden sich die Schneckenhacker sehr schnell in diese Richtung weiterentwickeln, da bin ich sicher. Und was der Effiter da rauswirft, sieht schon ganz praktikabel aus...
Themen: 32
ich finde die Schneckenhacker auch interessant.
Wir haben mit zwei Nachbarn eine Hackschnitzelheizung.
Diese kann leider nur Hackschnitzel G30.
Die Schnitze in den Video währen leider zu grob.
Ich kann zu den Schneckenhackern von Effiter sonst keine Angaben finden.
Hat die Firma keine Homepage?
Ludger
Seit Januar 2007 1300 MB-Trac, Bj. 85 mit 12800 h.
Themen: 48
Hallo Alex,
so wie das aussieht sind das doch zwei verschiedene Varianten.
Der Effiter hat ja sowas wie eine Doppelschnecke,-hab vorher gar ned so drauf geachtet.Aber die Hackschnitzel sehen sehr sauber aus.
Ich hab ja nur einen Scheitholzkessel da geht es bei der Körnung ja nicht so genau.Welche Korngröße dürfen die Hackschnitzel bei der Hackschnitzelheizung haben?
Themen: 64
22.10.2017, 18:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.2018, 02:58 von
Servus Berni,
Normal haben alle kleinen Heizungen G30 als Grössenordnug angegeben, aber wenn mal was größeres mit dazu kommt das geht auch durch solange es die Schnecke oder die Zellradschleuse knacken kann, drum eben der Alvatec weil wenn man den Schnitzel sieht die würden in der Struktur sehr gut an der Schnecke brechen?
Gruß Alex
Themen: 16
Hallo Zusammen
Meine Hackschnitzelheizung geht mit G 50, Fröling T4,
glaube schon, das sie mit dem Material gut zurecht kommen würde.
Bleibt die frage nach Antriebsleistung, Durchsatz und vor allem die Standzeit der Schnecke.
Themen: 32
Hallo Zusammen,
kennt schon Jemand den ungefähren Preis für den Schneckenhacker?
Ludger
Themen: 64
23.10.2017, 18:46
In der Liste steht der Alva für ca. 17K.
Gruß Alex
