Themen: 98
Ich hab mal ne Frage:
Woran kann man von außen sicher den Unterschied von einem UG3/40 Getriebe und einem UG3/65 Getriebe erkennen ? Abgesehen vom Typenschild ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Bernd
Themen: 42
Ganz sicher von aussen geht wohl kaum, man sollte um ganz auf Nummer sicher zu gehen den Schaltdeckel
abbauen und mal einen Blick auf die Synchronringe werfen. Das 3/40 hat Innensychronringe, das 3/65 hat
Aussensynchronringe. Das ist das sicherste Erkennungsmarkmal. Ferner sind die Zahnräder beim 3/65 breiter
(also sträker) als beim 3/40. Ein Fairer Verkäufer hat mit Sicherheit nichts gegen die Demontage des Schalt-
deckels, ansonsten ist eigendlich schon Vorsicht angesagt. Die Demontage dauert wenige Minuten und nimmt
keinerlei Einfluss auf´s eigendliche Getriebe.
Themen: 11
das UG3/65 hat ne Anschlussmöglichkeit fürn Getriebeölkühler.
Wenn keiner verbaut ist ist zumindest ne Leitung verbaut auf der einen Seite raus und wieder rein....
das hat das UG 3/40 nicht !
mfG
Olli
Themen: 42
Olli über die Brücke würd ich nicht gehn, es gibt wohl auch einige wenige von UG 3/40 mit Anschluss für einen Ölkühler,
wenn auch nicht viele, aber es gab welche die einen Ölkühler unter der Kabine hinten hatten. Ob dies nun eine SA war
kann ich aber auch nicht sagen, es gab diese Ausführung jedenfalls, wenn auch nicht oft.
Themen: 40
Hallo Mathias,
da hast du recht. Aber der Abgang für die Öl Kühlung am 3/40 sieht ganz anders aus. Den Rohrbügel hat tatsächlich nur das 3/65.
Beim 3/40 ist der Ausgang an der Ölpumpe oben auf der Eingangs/Pumpenwelle wenn vorhanden mit einem Stopfen verschlossen. Einen separaten Rücklauf gab es beim 3/40 nicht.
Das Öl wurde über ein T Stück an der Einfüllschraube zurückgeführt.
Irgend wo habe ich auch noch die Anleitung für die Nachrüstung am Trac. Da wurde dann eine SA T draus.
Gruß Oliver.
