Themen: 10
18.06.2017, 13:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2017, 21:59 von
Hallo, ich habe vor die Achsen von einem 1500er Trac von Bj. 86 mit neuer Kabinenausstattung in einen 1600er Trac von Bj. 91 einzubauen.
Hat das vielleicht jemand schon einmal gemacht und/oder weiß ob es dort Unterschiede in den Bremsen und Aufnahmen usw. gibt? Oder kann ich sie ohne Probleme einbauen. Danke im voraus für hilfreiche Antworten.
Gruß Tim
Themen: 175
Hallo Tim,
die Achsen wurden 1984 geändert. Du kannst die problemlos tauschen. Vorher würde ich allerdings noch Trieblinge, deren Lager und die Wellendichtringe auf Verschleiß prüfen.
Grus
Themen: 175
Hallo nochmal,
wenn Du auf Nummer Sicher gehen willst dann einfach mal das Achsbaumuster am Achsen Typschild überprüfen.
Vorderachsen mit den Baumustern 737.302 und VA 737.303 und Hinterachsen mit den Baumustern 747.303 und 747.304 sind untereinander austauschbar.
Themen: 10
Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mich wohl in nächster Zeit an die Arbeit begeben.
Gruß Tim
Themen: 10
Möchte meine Achsen tauschen, da meine recht laut "heulen" und die vom 1500er praktischerweise direkt schnell Übersetzt sind. Wollte auch mal fragen wo ich neue Kotflügel bestellen kann. Am besten die, die schon ein paar cm höher sind, weil ich 38" Räder drauf schrauben möchte. Und die Pritsche hinten bräuchte ich auch neu. Diese am besten auch in ein paar cm höher falls es die so gibt.
Gruß Tim
Themen: 175
Hallo Tim,
für Kotflügel (auch höhergesetzte) und Pritsche kann ich Dir Patrick Wahl, hier im Forum MB1500 mit Kran besonders empfehlen.
