Themen: 21
02.05.2017, 13:13
Hallo Trac`ler !
Ich möchte demnächst mal unserem 1000er etwas frischen Lack & Blechteile verpassen.
Dazu habe ich eine Frage speziell zur Vorbereitung der Motorhaube.
Reicht da lediglich das anschleifen und überlackieren oder sollte die Haube vorab mit "Haftvermittler" oder Ähnlichem behandelt werden ?
Gleiches gilt für die neuen Kotflügel - reicht eine normale Rostschutz-Grundierung , oder sollte man besser zusätzlich "Steinschlagschutz" aufbringen ?
Danke für Eure Infos !
Julian
Themen: 223
Moin Julian! Das Oberteil der Motorhaube und der Rahmen des Kühlergrills sind relativ unproblematisch: Grundierung, dann Lack, fertig! Bei den Kotflügeln und den Motorhauben-Seitenteilen auf jeden Fall vernünftiger Rostschutzgrund, dann den Lack! Ob Du bei den Kotflügeln noch Bodyplast(Unterbodenschutz ) zusätzlich nimmst, ist Glaubenssache...Die Schwachstellen sind die vorderen, unteren Ecken der Motorhauben-Seitenteile, hier kommst Du in den seltensten Fällen ohne Schweissarbeiten aus!
Themen: 111
Hallo Carsten,
nur mal ne Frage: Die Oberteile der Motorhauben sind durchgefärbt, wie einst in den 60-er Jahren die Nierenhauben bei Kramer.
Folglich müsste es doch möglich sein, diese ganz ohne Lack wieder hinzukriegen.
Schleifen dieser Kunststoffe ist nicht ganz einfach, wegen der Wärme, aber grundsätzlich sollte das doch gehen...
Themen: 1.246
Hallo Holger,
Die Motorhauben sind nicht durchgefärbt.
Das sind in Form gespritzte GFK Hauben die anschließend lackiert wurden.
Themen: 223
Moin Holger!
Hartmut hat es ja schon geschrieben, ich denke auch, das es lackierte GFK-Teile sind, denn, wenn Du mal den Rahmen des Kühlergrills oder das Stück "Haubenverlängerung für die 1000/1100 nachkaufst, ist dieses grundiert undnicht in Farbe!
Themen: 111
Mea culpa!
"voll de fette sorry" hätte der Hai aus Findet Nemo jetzt gesagt...
Da war ich wohl im Irrtum...
Ich dachte die Farbe wäre mit im Kunststoff drin wie bei meinem 350Export aus Überlingen...
