Haben die OM 314 Aggregatsmotoren einen Kompressor?
haben die Bundeswehr-Aggregatsmotoren OM 314 auch einen Nockenwellenkompressor? Ich habe leider kein vernünftiges Bild davon gefunden. An der Stelle scheint ja etwas wie eine pneumatische Gasregulierung zu sein.
Gruß Tobias
Es gibt meines Wissens Motoren deren Loch fürn Kompressor mit einem Blinddeckel verschlossen ist,den musst du abnehmen u darunter die Nockenwelle anschauen ob eine drinnen ist die geschliffen ist,u auch die ölbohrung vorhanden ist und somit das Pleuel samt Lager fürn Kompressor montieren kannst!
Sollte dies nicht der Fall sein müsstest du die Nockenwelle auch tauschen!
Mfg Geri
Ein MBTrac gehört zur Familie exclamation
Servus Tobias,
Wenn unter dem Deckel der Nocken für den Kompressor geschliffen ist sieht das in etwa so wie im Link aus!
https://www.trac-technik.de/Forum/showth...?tid=31785&highlight=Nockenwellenkompressor
Gruß Alex
