Themen: 8
30.11.2016, 20:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2016, 21:24 von
stehe hier vor einem Problem mit dem Ausbau des Abdichtgummis Nr.191.
Ich bekomme das Ding nicht raus. Das WB gibt da nichts her. Vielleicht hat ja von euch jemand einen guten Tipp.
auf der suche er ist, und gefunden er hat
Themen: 145
30.11.2016, 21:19
Roby.)
Hallo Mäx,
ganz links sind in der Abdichtung 2 Löcher,durch die kommst du mit einem 6er Inbusschlüssel an die 2 Schrauben (226) die den Stahlrahmen am Hydraulikblock verschrauben.
Ist etwas Gefummel den Schraubenkopf mit dem Schlüssel zu erwischen.
Themen: 1.245
30.11.2016, 21:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2016, 21:23 von
Hallo Max,
Das ist einfacher, als es aussieht.
Ganz links, neben dem Hebel der Hubwerksregelung sind 2 Löcher im Schaumstoff.
Hier kannst du mit einem 6er Imbussschlüssel die Schrauben lösen und den kompletten Rahmen samt Schumstoff abnehmen.
EDIT sagt: Roby war schneller
Themen: 8
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die zwei Imbusse hab ich gesehen, konnte mir aber beim besten willen nicht vorstellen das die dafür zuständig sind.
Themen: 8
Hallo alle zusammen,
die Abdeckung habe ich runter, nun das Problem. Der Sollwerthebel wackelt wie ein Kuhschwanz, ausserdem habe ich dort etwas Hydraulikflüssigkeit das Austritt......keine Leckage aber Undichtheit.
Den Sollwerthebel zu besfestigen ist ja so nicht möglich, das die Ventilzelle daneben im Weg ist.
Frage?
Die vier Imbussschrauben an der Ventilzelle lösen, Oberteil abnehmen, Schraube befestigen und Rückbau
Ist das so machbar oder wird das was größeres.
Vielen Dank im vorraus
Mäx
Themen: 1.245
Wenn die Zellen ansonsten dicht sind (zwischen den Zellen...) dann lass das bloß alles zusammen.
Schleif dir einen günstigen 10ér Maulschlüssel passend dünn, und zieh die Schraube vom Sollwerthebel fest.
Das geht, haben wir schon öfter gemacht
Themen: 8
Vielen Dank Hartmut
werde Deinen Rat befolgen. Kommt anscheinend immer wieder vor das die Schraube locker wird. Na ja, wenns sonst nichts ist.
Danke nochmals,
Gruß Mäx
