Themen: 27
11.09.2016, 13:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.09.2016, 22:12 von
bei meinem U401 ist das Lenkgetriebe an der Lenkwelle undicht.
Gibt es da einen Simering und kann man den einfach ausbauen und erneuern?
Rolf
Themen: 9
Welche Lenkung hast Du eingebaut ? Ist es eine ZF oder eine DB-Lenkung? Könnte Dir ein paar Tips geben . Meine Tel. Nr. 01511 105 0458. Gruß Euerl.
Themen: 143
Hallo Rolf,
ja da ist ein Wellendichtring verbaut,denn du wechseln kannst.
Schraube und Lenkhebel abbauen, Wedi raus und neuen rein,evt sitzt ein Seegering davor.
Bohr 2 Löcher 1,5 oder 2 mm rechts und links in die Mitte der Stirnfläche des alten Wedi ,dann schraub mit Gefühl 2 Spaxschrauben 2 Umdrehungen in den Wedi,dann ziehst du mit 2 zangen an den Schrauben den Wedi heraus.
Themen: 27
Hallo Roby, hallo Euerl,
also Lenkung ist von Fulmina.
Siri ausbauen und neuen rein.
Da wird ja wahrscheilich die Größe auf dem Dichtring stehen, oder weiß jemand so, was da für einer verbaut ist?
Rolf
