Themen: 18
22.07.2016, 20:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.07.2016, 17:45 von
Ich wollte fragen wie ihr bei den Endantrieben der 443er das Öl auffüllt?
Ich nehme an die Problematik ist bekannt, ich wollte nur mal wissen ob jemand eine hilfreiche Idee hat die mir nicht einfällt.
Gruss Tobi
MB trac und Unimog und schon kanns losgehen!
gruss von tobi aus der schweiz
Themen: 200
Hallo Tobi,
ich gehe mal davon aus, dass die Öffnungen die gleiche Größe wie bei der KB haben.
Ich nehme einen Schlauch auf dem ein Trichter steckt. Am Trichter ist ein stabiler Drahthaken, so kann man den Trichter fixieren und in der Zeit in der das Öl läuft, was anderes machen.
Gruß Udo
Themen: 18
Danke für die Antworten.
Das mit dem Trichter funktioniert leider nicht so gut, da zwischen Abschlussdeckel und Hohlrad nur gschätzte 5 mm Luft sind und einem deswegen das Öl grad wieder entgegen kommt.
Ich habe es auch mit so einer Spritze/Pumpe gemacht, dauert seine Zeit aber ist halt nunmal so.
Gruss Tobi
Themen: 9
also wir haben früher auf der Firma ne alte oder neue Ablass/Auffüllschraube genommen und da wo der Imbuss ist ein großes Loch rein gebohrt und auf die Schraube dann ein 30 mm Rohr mit 90 grad Bogen und dann noch ein Rohr auf den Bogen geschweißt und dann dadurch aufgefüllt, also wie ein L auf die Schraube geschweißt!
Musst nur aufpassen beim Schweißen, nicht das du das irgendwie anschweißt und dann beim einschrauben fest stellst, das wenn die Schraube dann fest ist das Rohr nach unten zeigt!
Würde erst die Schraube in das Vorgelege bis Abschlag drehen und dann anpunkten und dann wieder raus und verschweißen!( habe leider kein Bild davon)
Gruß Patrick
Die Erde bebt, die Steppe zittert, der MB- Trac hat den Berg gewittert!
Themen: 18
Hallo Patrick und Berni
@Patrick: Ja das klingt nach einer guten Idee, hast du keine Probleme damit dass die Luft nicht schnell genug entweicht und dann sozusagen gegen das Öl durchs Rohr nach aussen drücken muss? Und ich nehme an dass nicht bei allen Gewinden der "Anfang" gleich ist dann hättest du ja doch wieder ein Problem mit dem Bogen oder habt ihr das jedes mal neu gemacht?
@Berni: So kann mans natürlich auch machen. Einfache, schnelle Lösung und man sieht auch sofort wenn genug Öl drin ist. Ich glaube nächstes Mal werde ich es auch so machen.
Danke für eure Tipps
Tobi
Themen: 39
Ich hatte mir für auf die Bohrmaschiene eine Pumpe gekauft und dort mit Schlauchschellen Schläuche an beide Enden fest gemacht. Funktionierte einwandfrei.
Auch wenn die Pumpen eigentlich für nicht so dickflüssige Flüssigkeiten gedacht ist, hat sie immer durchgehalten.
Ausserdem kosten die Dinger um die 10 Euro und gibt's in jedem Baumarkt
Gruss Achim
Themen: 8
hallo,
ich nehm dafür ne simple blasenspritze mit 100ml Inhalt. schlauch is dabei, kost keine 5 euro bei eBay oder so wie bei mir nix von der freundlichen bekannten Krankenschwester......
is auch ideal zum bremsenentlüften, befüllen usw. usw.
gruss
thomas
